Ursprungligen postat av
Majkey88
Ryckte säkringen till APC och tog en provtur. Låg stabilt runt 0.5 och framåt varvspärren gick det ner mot 0.4... Det är vad min biltema mätare visar. Och original mätaren går in 3/4 av det gula ungefär. Lite högt kanske, men är det värt att försöka justera ner? Det blir ju som att försöka kompensera för nått annat som är fel.. För inte kan den ha ändrat sig själv. Lär sitta fastrostat så in i h*llvete XD. .
_
Det är högt (och inte "lite högt") och det är orsaken till dina problem. Jag är inte säker på vad det ska vara på just din bil men jag gissar 0,35 - 0,45 bar. Du behöver skruva wastegatestången utåt ca sex varv för att hamna rätt.
Det är inte så att du kompenserar för ett fel. Du kompenserar för normalt slitage (fjädrar tappar spänst med åren). Felet är att det inte gjorts tidigare. Wastegaten kan du fundera på att byta först när justerskruven går i botten.
