Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: 9000 Aero med ojämn gång
    nov 2012
    Nu har Aero börjat dumma sig på ytligare ett sätt så jag vänder mig återigen till världens största och bästa Saablexikon, Er! Inga svar är för dumma mal på med vad ni tror bara!!
    Saaben har alltså väldigt ojämn gång både på tomgång och när man kör den helt vanligt! Pendlar upp och ner med 300-500 varvs skillnad hela tiden! Fenomenet är likadant varesig man står still på tomgång eller ligger i en konstant hastighet. Ventilkåpan och tändkasseten ser jäkligt fräscha ut så tror dessa kan vara bytta rätt nyligen! Har precis bytt tomgångsventil oxå! Har hört saker om vevaxelgivare mem skulle den ens starta då(?)
    Ibland när man kommer fram till en korsning och kopplar ur så dör den oxå, går ner på så låga varv så det verkar som den inte orkar hämta upp sig typ.
    Saab 9000 2.3T Aero 1996 19t#8.5 extraktorgrenrör extern wg osv.
    Saab 9000 2.0t CSE 1996 MapTun steg 1, HKS SSQV dumpventil OpenAir kit speedparts(SÅLD)
    http://www.garaget.org/sebastianfrodin
    Ankarsrum, småland
    Har den TCS?
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    nov 2012
    Re: 9000 Aero med ojämn gång
    Citat Ursprungligen postat av TurboNisse
    Har den TCS?
    Jäklar det glömde jag nämna, ingen TCS vet att denna ofta strular så håller mig borta från detta!
    Ankarsrum, småland
    Om du håller 100km/h så går inte det utan att varvtalet rör sig 3-500rpm? Låter otroligt då 500rpm på 5an ger ca 20km/h. ?
    nov 2012
    Det sjunker något när man åker med bilen så i 100 kanske 2-300 är mer rimlig men intervallerna den höjer och sänker i är så snabba så den hinner inte få något extra hastighet pendlar liksom bara upp&ner upp&ner upp&ner så den höjer inte 300 rpm och stannar där ett tag utan går direkt ner till vanligt varv och efter det direkt upp igen så varje varvökning tar liksom bara en sekund.
    Ankarsrum, småland
    Pendlar verkligen varvtalet på riktigt eller är det bara varvräknarn som visar det? För om varvet ökar ändras också hastigheten på bilen!
    Vevaxelgivaren hade du inte bytt? Gör det isf
    nov 2012
    Yes varven pendlar hörs klart och tydligt på tomgång, märks med småsmå ryckningar i hastighet och framför allt på förbrukning 2.5-2.7 liter milen! Tack för tipset då ska den bytas!
    nov 2012
    Re: 9000 Aero med ojämn gång, lyfter tråden med en film
    Lägger till ett videoklipp om det gör någon klokare!
    http://www.youtube.com/watch?v=JHGseWbVyE8
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Se över vakuumslangar, BTR, lambdasond etc...
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    nov 2012
    Citat Ursprungligen postat av Echonator
    Alla slangar är bytta så där finns det inget fel, tycker du jag ska byta BTR eller går den att kontrollera på något vis?
    nov 2012
    Har även märkt att turbomätaren hår hela vägen ut till och med lite förbi mätaren, vet inte om det är laddaren som strular eller att den laddar för mycket..?
    jun 2011
    Falun
    På 9000 är ju mätaren mekaniskt styrd (sällan den visar fel mao) så blåser den ut utanför det röda så är du i närheten av 1,5 bar!
    Har du testat att lyfta av batteripolen en stund och sedan göra en adaption?
    nov 2012
    Ja batteriet har varit ur rätt mycket..
    mar 2011
    Skara
    Känner igen dina symptom.
    Dock hade ja ingen turbo men de betede sej lika illa, pendla som fan i varv och ja leta som fan. När ja fick tips att prova att koppla ur lambda vid akvariet (på höger sida i färdriktning) bara följ kabeln. Tog en prov sväng och bilen gick klockrent. Då den inte fick signal från lambda så gick den på för inställda värden och gick rent och fint. Körde så tills ja skrota den;P
    Vet inte om de är till hjälp för din del, men väldigt lätt att testa iaf
    Lycka till
    SAAB 9-5 Vector 2,3t -02 E85+
    SAAB 9000 CSE 2,3i -93 -Skrotad
    nov 2012
    Citat Ursprungligen postat av Saab_Performance
    Lycka till
    Ah okej pendla din i varv även när du körde bilen och inte bara när den stod stilla? Ska abslout testa det!!
    mar 2011
    Skara
    Citat Ursprungligen postat av sebastianfrodin
    Lycka till
    Kommer inte ihåg riktigt, men den pendla rätt bra och de va inte en gång den dog och man fick starta om.
    Jo förresten, den pendla även när ja körde, men de märktes mest när man skulle köra iväg, kunde ta 10 min innan man kom iväg:P Tycker ja du ska göra, väldigt lätt och billigt att kolla
    mar 2009
    Skulle aldrig rekomendera någon att åka utan lambdan inkopplad förutom i felsökningssyfte.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Har kollat lite i tråden tidigare, men en fråga.
    Har du fått CHECK ENGINE i displayen under hastighetsmätaren?
    Har du tid å ta dig till märsta eller rosersberg så kan ja kolla lite saker man måste vara på plats med bilen för så att säga.
    Jag har typ allt i beg fungerande delar som kan strula till det. O tillgång till TechII om det krisar.
    nov 2012
    Testade att koppla ur lambdan och det gav tyvärr inget resultat..
  1. Ojämn gång vid accleration 9-5 aero
    Av tomfor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-20, 17:11
  2. [LÖST] Ojämn gång på 9000 -97
    Av Nyhem i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-01-11, 22:00
  3. Tomgångsproblem/ojämn gång 9000 Aero TCS
    Av Elken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 18:48
