Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Halvljus slår ej av OG9-5
    nov 2005
    Aneby
    Hej.
    Har lite problem med att halvljuset fortfarande är på, när jag stänger av bilen.
    Ett problem som uppkommer när det är fuktigt eller kallt ute. Dock inte varje gång.
    Slår jag på tändningen igen och sedan av, så slocknar dom.
    Har för närvarande xenon ljus i (ej original) men felet fanns redan med dom vanliga halogen lamporna.
    Bilen är en 9-5 -03 Vector
    Bra idéer, nån?
    Saab 9-5 2,3 Vector -03
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Halvljus slår ej av?
    Gissar på att det är standardfelet som niofemmorna brukar få...
    När du tar ut nyckeln ska låset "ploppa upp" några millimeter. Först när den gjort detta så släcks lampor och innerbelysningen tänds en stund.
    Ploppar det inte upp så är halvljusen alltså fortfarande på och du kan förmodligen inte heller larma på bilen.
    Min projekttråd på STCS
    aug 2011
    Karlskrona
    Nja, inte helt korrekt va? Radion forsätter vara på och som du säger tänds ej innerbelysningen när inte cylindern ploppar upp, men halvljuset stängs ju av när man stänger av bilen.
    Kanske kan vara ljus relät?
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    nov 2006
    Lidköping
    Har samma fel på min 9-5a, har också xenon men hade problemet med halogen innan också. Någon som jag tänkt på när detta händer är att all elektronik inne i bilen dör när man slår nyckeln till off, radion dör och innerbelysningen tänds ej när man väl dragit ur nyckeln. (I vanliga fall stängs ju radion av när man väl drar ur nyckeln och låskolven ploppar upp). Det häner heller inget om man vrider ljusvredet till något annat läge. Har vart ute i motorrummet och knackat på reläerna för att se om det var något av dem som hängt sig men ingen lycka där.
    Marz
    Vilket relä är det som man bör titta på om man råkar ut för detta?
    Är det någon som har löst problemet genom att bara byta relä?
    helsingborg
    Väntar ni ngn minut så släcks väl ljuset ?
    Har varit med om detta på några bilar och det är DICE som ballar ur.
    Verkar som att det är "follow me home" funktionen som hänger sig av ngn anledning men det har hjälp när jag bytt DICE.
    Saab 9-5 griffin vector sport 1,9 tid aut -10
    Saab 9-7x 5,3 -07
    Hobby 650 kmfe prestige -11
    Sugmotor Lagoonas avatar
    okt 2010
    Karlstad
    Samma problem här. Har saab 95 aero -04. Märkt att halvljus ej slocknar när tagit ur nyckel låst och gått iväg. Någon som har bra tips på åtgärd? Skriv gärna vad kostnad är ca för respektive åtgärd då jag är sugen på att åtgärda felet. Tråkigt behöva kolla varje gång man går ur bilen.. ( jag har inte aktiverat follow me home ) iallafall inte med flit..
    Saab 9-5 Aero Kombi -08 Maptun
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    DICE-problem alt. tändlåskontakt.
    Har också märkt en liten ökning av dessa fel senaste tiden.
    DICE;n felsöks med TechII enklast så får man reda på om den funkar, oftast.
    Är den felfri, gå på tändlåset.
    Förra veckan va det byte av det oreangea ljuskontrollreläet på en kärra, men det hjälpte bara tillfälligt. Typ första avstängningen o det va samma status som innan sen.
    Bytte DICE o nu går den bilen som de ska vara igen.
    Har samma problem på min 9-5:a -06, undrar nu vad DICE:n är för något och vad är det för kostnad???
    nov 2008
    Kan räcka gå in med verkstans TechII o kolla i bilens system.
    DICE styr väldigt mycket typ ljus o det mesta av bilen el osv. Sitter till vänster om rattstången under brädan, ovanpå den reläbox som också finns där.
    Vid byte måste den ofta programmeras, om du inte får tag på en beg från en bil med exakt samma utrustning som din. Eller så e de så att man måste gifta in den. Jag bytte den o kollegan gick in med TechII;an, sen funka allt igen.
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Låser sig inte stereon om man ej programmerar om?? Det gjorde det på min 9-3a iaf, dock fungerade allt annat utan problem!
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    aug 2009
    GBG / Borås
    Trodde att DICE var en sån box som skulle vara svindyr att köpa men 500kr ligger dom billigaste på skroten. Rätt så överkomligt om man byter den själv då ju. Bara betala för T2 användning.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2011
    Karlskrona
    Då var det även dags för mig att tackla detta problem då jag stött på det ett fåtal ggr den senaste tiden.
    Jag tänkte börja med att rengöra tändlåscylindern, men jag är mycket tveksam till att den är boven då den "ploppar" & stänger av radion även när halvljusfelet uppstår.
    Så det lär väl vara DICE då?
    Förresten så antar jag att det är i sin ordning att man måste låsa bilen manuellt när cylindern är borttagen?
    /Chrille
    aug 2011
    Karlskrona
    Vidare undrar jag om någon kan rekommendera nåt bra fett att smörja med?
    När det gäller DICE är det väl sak samma vilken årsmodell man väljer ifrån. Ja bortsett från att den behöver programmeras om man inte har samma spec?
    /Chrille
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist Visa inlägg
    Tror inte det är så bra att smörja lås med fett. ASSA har en låsspray som sägs vara bra, det viktiga är att man inte använder något som binder fast smuts som följer med nyckeln in.
    aug 2011
    Karlskrona
    Lite detta som är min fundering.
    För det som ska smörjas in är ju inte direkt I cylindern, det är ju nederdelen av den.
    Så vad är bäst att använda där?
    Och hur är bästa sätt att rengöra huvuddelen? Sänka ned i bensin eller lacknafta typ?
    /Chrille
    Problemet ligger i tändningslåsets kontakt, inte i själva låscylindern. Bökigare att byta eftersom hela spakstället behöver lossas. Sällan fel på DICE.
    Litiumfett sägs vara bra till lås. Jag tycker det funkar bra på de lås jag rengjort, fast då har jag plockat isär alltihop.
    aug 2011
    Karlskrona
    Ja det är ju trist som fanken i så fall. Nu kom jag över en DICE billigt från en bil med samma spec som min, så den kommer imorgon. Vi får väl se om det blir nån skillnad.
    Av rena slumpen märkte jag en annan sak idag också. Om man sätter på varningsblinkers när bilen är avstängd syns det inte i instrumentpanelen. Likadant vid låsning/upplåsning. Har bestämt för mig att pilarna blinkar då annars
    I så fall borde väl även det vara ett tecken mot DICE?
    /Chrille
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det kan også peke mot kontaktsettet under tenningsnøkkelen, da dette har 4 (5) ulike spenningskurser som styres av nøkkelposisjonene.
    aug 2011
    Karlskrona
    Ja vi får väl se & hoppas på det bästa helt enkelt
    Jag testar med en annan DICE & ser vad som händer.
    Dden är väl ganska lätt att skifta va? Sitter den under ratten någonstans?
    /Chrille
  1. Säkring till halvljus blåser när jag slår på tändningen
    Av fiatfan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-11-10, 21:25
  2. Abs slår av och på!!
    Av jocke186 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 23:29
  3. Växelspaken slår
    Av Aero_Jansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 14:01
  4. regskylt slår i
    Av arsson i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-05-08, 13:33
