Ämne: Krångligt Ac problem 9-5a.
    jun 2005
    Hej.
    Har fått ett riktigt skumt problem med Acn på min 9-5. Var inne i GDS hallen härom veckan och noterade att jag inte hörde att Ac kompressorn slog till vilket den gör när tempen stiger över tre eller nåt liknande.
    Så nu idag körde jag in bilen på jobbet där det är 20 grader varmt och kompressorn slog ändå inte igång och således ingen kyla. Provar då att mata magnetkontakten på kompressorn direkt varpå den startar och kyla kommer.
    Alltså inget fel på magneten.
    Okej..vidare då. Byglar över reläet i elcentralen och den hoppar igång och kyler igen.
    Provar att byta relä. Ingen skillnad, provar att byta hela ACC panelen, ingen skillnad igen.
    Vet att det finns gas i systemet och när man byglar det så kyler det ju kanon.
    Då har jag funderat på om det är tryckvakten på kondensorn som spökar. Men kommer den innan eller efter reläet? Har även provat att bygla över tryckvakten och inget händer.
    Så nu är faktiskt mina ideer slut och tänkte höra om någon här har nån ide vad som kan vara galet. Som jag får det till så skickar ACC panelen ut signal till motorstyrdon för att bland annat höja varvet något. Sedan skickar motorstyrdon ut signal till tryckvakten och vidare till reläet som drar och startar kompressorn.
    Är jag helt fel ute eller?
    Tacksam för hjälp.
    Mvh John
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    Haninge
    Re: Krångligt Ac problem 9-5a.
    Ofta får man tvångsköra ac med Tech2 vid kontroll ac vintertid.
    Bilens system räknar på "filtrerad temperatur".
    Så det behöver nödvändigtvis inte vara fel på din ac .
    MVH Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    jun 2005
    Citat Ursprungligen postat av RALLYCROSS
    MVH Peter
    Intressant och vad menas med det?
    Hmm konstigt dock att den alltid annars hoppat igång i tex GDS hallen eller när tempen är över 3 grader.
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Gör en koll på verkstan.Går inte å gissasig till sånt.
    Om köldmediet understiger 150 gr så blir de svårstartat. Jag gissar att läckpovning och påfyllning löser problemet.
    Många har litet läckage i ena O-ringen på torkfiltret som ger kondens i detta o täpper till så cirkulationen uteblir vid kallare väder än typ 15 grader ute.
    En AC-service o det kommer funka igen.
  1. Gifta in box som ej är urgift, krångligt?
    Av Nordenstrom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-03, 22:48
  2. Krångligt att byta styrväxel? OG9-5
    Av P-O i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 21:25
  3. Är det krångligt att byta låskolv?
    Av failname i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-08, 11:03
  4. xenonkonvertering, krångligt?
    Av torsobon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 22:46
  5. Byte av vattenpump på -94:s CSE, krångligt?
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-22, 22:11
