Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hur viktigt är rätt åtdragningsmoment?
    okt 2004
    Som rubriken lyder, hur viktigt är det med rätt åtdragningsmoment till tändstiften? Tänkte byta i helgen och har för mig att de ska dras med 28Nm, men momentnyckeln kan ställas mellan 40-210 Nm.
    Kan man bara dra på känn eller är det väldigt viktigt att alla dras med exakt samma moment?
    ÄR 40 Nm alldeles för mycket?
    Hej !
    Nja, 40 Nm i en Saabtopp, usch. Gör för allt i världen inte detta.
    Grundreglen brukar väl vara OM du har NGK-pluggarna som rek. = fingertight + 3/4 varv.
    okt 2004
    OK, tack så mycket!
    Hej !
    Kolla o följ ev. monteringsråd som står (förhoppningsvis) på förpackningarna. För hårt dragna stift kan sätta sig envist, o i ren protest ta med sig gängorna ut toppen när de motvilligt kryper ur sina hål under inflytandet av en arg ägare.....
    okt 2004
    piteå
    hmm, jag drar som en jude och det har aldrig pajat nått för mig.. men då ör jag inte så stark precis...
    9-3x TTID 20x9,5
    jul 2004
    Motorrummet / Gråbo
    Hej !
    Jag hoppas att du menar 1/4 varv!!?? Fingertight+1/4 varv, mer klarar inte inte packningen att komprimeras utan att tappa spänst, gängans stigning är ju 1,25 mm/varv.
    Du får nog snart renovera tändstiftsgängor annars.
    9-5 2.2 TiD -04 Sportkombi KCR
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Jörgen L
    Hej !
    På förpackningen till tändstiften jag köpte för någon dag sedan finns det två bilder på baksidan som visar att stift utan packning ska dras 1/4 varv och stift med packning 1/2-3/4 varv, jag drog strax över 1/2 varv och det "kändes bra"...
    /Martin
    Östersund
    Det brukar kännas ganska väl när packningen är "färdigkomprimerad".
    Steg 4
    Jag brukar dra stift med packning ett 1/4 varv och lite till om det känns lite löst. Stift utan packning drar jag bara några minuter på klockan. Och använda stift med packning ungefär fem minuter kanske.
    Hej !
    AHA !
    Ytterligare ett område som behöver belysas.....
    Alltså, tändstiften avleder STORA mängder värme via gängorna.
    Det är av YTTERSTA VIKT att kontakten mellan tändstift o cylinderhuvud är god. Detta uppnås genom korrekt åtdragning.
    Inget som varken bör eller skall utlämnas till någon form av godtycke.
    okt 2004
    ÄR det någon som vet någon bra/billig momentnyckel för lägre moment??
    Har kollat lite på biltema och clasoolssons men inte hittat nåt.
    Södertälje, Stockholm
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=20603
    Den här borde duga.
    Jag har en liknande fats med 1/4 anslutning tror den går från 15Nm-40Nm
    Namn: Fabian Medlem: 4355
    i garaget: 900 Aero -88, Tgb11 -75, Adly 300 -05, Tgb 13 -75, BMW 325TD -96, Maserati Biturbo -83
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av fälgen
    Är du RIKTIGT snål finns det andra lösningar att dra moment:
    Moment = Kraften x Hävarmen
    M= Nm
    K= N eller kg*10
    H= längden på verktyget.
    Stoppa in måttet (längden) på den nyckel du skall dra med och mät kraften det går åt med
    t.e.x badrumsvågen eller en sån där våg du mäter tyngden på fiskar med.
    Exempel:
    Säg att ditt spärrhantag är 30 cm långt.
    Du skall dra 28Nm.
    Blir då: 28Nm/0.3m=93N Alltså 9.3kg på vågen
    "Alla sätt är bra utom de dåliga"
    Hej !
    För att förtydliga, OM man följer de råd betr. åtdragning som gäller för den tändstifttypen man köpt så är momentnycket inte nödvändig.
    Ludvika
    Jag tycker kraften känns väl mycket vid 3/4. 2/3 känns perfekt i mitt momentfinger. Det är oxo väl inom det område som rekomenderas på NGK BCPR7ES-11 kartongen.
    Det jag tycker är svårare är om man återmonterar ett stift. Är det nån som har nån bra tumregel är det momentnyckel det enda som gäller då?
    Sen har jag för mig att Boosten tidigare rekomenderat nån gegga på gängorna för att inte man ska få toppens gängor som skalp,,,. Men det har jag glömt.
    /Anders
  1. hur viktigt är det att ställa tändningen vid rätt varvtal?
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-11, 00:35
  2. Viktigt med bränslepump..
    Av *VaLLe* i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 21:50
  3. [LÖST] Viktig med exakt rätt åtdragningsmoment på tändstift?
    Av kalle2626 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-15, 17:11
  4. Race Crew
    Av Sonesson i forum Klubbfrågor
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 20:28
