Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Motortempproblem OG9-5 1,9TiD
    Nynäshamn
    Tjena!
    tänkte höra ifall någon har erfarenhet av
    Svajande motortemp på Saab 9-5 tid -07
    Tex kommer man ut på motorvägspåfart och gasar tills man
    Är uppe i runt 110-120 km/h så ligger tempen normalt
    Men skickar du på för en omkörning eller liknande
    Så stiger motortempen nästan till rött.
    Sen släpper man och lägger i farthållarn på 110 igen
    Då går tempen ner på normalt igen och stannar så.
    Någon som har någon teori eller har varit med om det som kan hjälpa till lite?
    Tacksam för alla tips
    Mvh cribbe
    Saab 9-5 sc 1.9TID vector
    http://www.garaget.org/Cribbe
    Re: Motortemp problem 9-5 tid -07
    Kör inte en meter till utan att ha kollat om vattenpumpen går runt.
    Lossa kamremskåpan och titta på remmen så den inte slirar på vattenpumpen.
    (Skuren pump ganska vanligt)
    Hinner inte med allt.....
    Nynäshamn
    Tack för tipset bilen står o myser i garaget så den rullar inget nu
    Men jag ska absolut kolla noggrannare på det
    Men jag va där o kikade och allt rullade på fint då.
    Ska kolla upp det
    Mvh cribbe
    Nynäshamn
    Tjena!
    Kollade vattenpumpen idag och den snurrar klockrent
    Ingen som har några andra tips?
    Vet inte hur det är på SAAB vattenpumparna men div andra märken har en skovvel i plast som med tiden kan spricka och den slirar då på axeln, då ligger tempen ok på tomgång och normala varvtal, men gasar man på lite mer så slirar skoveln och tempen går upp, sen släpper man gasen och temp ramlar ner till normalt igen.
    Är så på Vw Audi Skoda Bmw.
    Uffe.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    Nynäshamn
    Tjena nu verkar det ha kommit en lösning
    Körde bilen till verkstad då bilfirman jag köpt bilen av ändå står för notan
    Där provade dom byta termostathus fortfarande problem
    Sen plockade dom ner vattenpumpen mycket riktigt så var det plastskovel
    Och den hade börjat tröttna.
    Så nu monteras ny kamremsats med ny pump
    Så får vi se hur den mår imorgon
    Mvh cribbe
    Det va som jag trodde även på Saab då?
    Lös skovel i vattenpumpen.
    Uffe.
  1. Trimma OG9-5 1,9TiD
    Av accept68 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2023-01-16, 01:18
  2. Trimma en NG9-3 1,9TiD
    Av Kress i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-26, 12:02
  3. [LÖST] Orkeslös OG9-5 1,9TiD -06
    Av Tomten196 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-02-17, 20:25
  4. 9-5 2,2tid vs 9-5 1,9tid
    Av breakdown89 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-01-15, 22:50
