Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Blinkers blinkar snabbt på ng9-3, men ingen trasig glödlampa
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    När blinkersen blinkar snabbt så brukat det betyda att en glödlampa är kass. Eller naturligtvis någon typ av avbrott fram till lampan. Nu blinkar mina högerblinkers snabbt på min 9-3:a, men både fram o baklampan blinkar åt höger. Vad kan det då vara?
    Haninge
    Re: Blinkers blinkar snabbt på ng9-3, men ingen trasig glödl
    Sidoblinkers eller fukt i släpvagnkontakt är möjliga alternativ .
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det här verkar ännu mera skumt. Ibland fungerar det och ibland inte. Det kan slå om mitt i en blinkning och plötsligt börja blinka snabbare eller långsammare. Och det verkar inte vara alltid som framblinkern blinkar med trots att jag bytt lampa. Ahhh. Glapp till framblinkern tänker man ju naturligtvis då. Men när jag tittat tidigare, och även ibland nu, så har ju framblinkern blinkat samtidigt som det blinkat snabbt. Det får jag inte riktigt ihop. Om det varit glapp till framblinkern, så skulle det ju antingen blinka normalt både fram och bak eller snabbt bara där bak. Men det skulle ju aldrig kunna blinka både fram och bak, men snabbt.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Fast om det är glapp så kan det hända mycket konstiga saker.
    Även om lampan lyser rent fysiskt är det ju inte helt säkert att bilen förstår att lampan lyser. Den har ju liksom inga ögon att titta med utan känna av ström osv, och har du glapp, eller strömfall av andra orsaker så kan den ju säkert få för sig att dubbelblinka ändå.
    Du har föresten inte en sån tolv-polig släpvagnskontakt med adapter till gammeldags kontakt? Lämnar man adptern i utan ett släp tillkopplat så kan det bli konstigheter också.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nej, jag har ingen sådan adapter. Men jag provade att skifta glödlamporna inbördes i sidoblinkersen igår och då flyttade sig genast felet och än så länge har det hållt sig på "nya" sidan. Så det är nog sidoblinkersglödlampan iaf. Ska köpa en ny idag och se om felet försvinner permanent. Det konstiga är att jag var helt säker på att jag ett tag hade snabbt blink utan blink på höger framblinker. Det var därför jag var så säker på att det hade med den att göra och avfärdade sidoblinkersen direkt.
    Jaja. Om det nu bara funkar som det ska när jag bytt lampan så är jag nöjd!
    Jag hade ett liknande problem på min 900 -94. Endast vänster blinkers blinkade för snabbt (dock var de 2-3 första blinkningarna oftast normala). Varningsblinkersen funkade perfekt med alla lampor.
    Testade att byta lampan, och då funkade det som det skulle igen. För övrigt nästan löjligt enkelt att göra, tog mig max 10 sekunder
    I bagaget innanför luckan på vänster sida finns kontaktstycket för kabelhärvan till släpvagnskopplingen. Bara att koppla ur och testa.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nu har det hållt sig lugnt efter bytet. Gott. Då kan man koncentrera sig på annat...
  1. [LÖST] Elfel blinkers blinkar snabbt fast alla lampor funkar 9000
    Av sukke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-03, 22:10
  2. Blinkers blinkar för snabbt efter att drag monterats NG9-3
    Av Bruce71 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-22, 18:51
