Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Bilen dog under körning OG9-5
    okt 2010
    På väg hem från jobbet idag så tvärdog bilen, jag rullade in till sidan och bilen ville inte gå igång igen.
    Jag pluggade direkt in obd läsarn och fick upp Pending Fault P0336.
    Efter bogsering for jag direkt och köpte en vevaxelgivare och bytte den nu ikväll.
    Testade just att starta bilen.... Efter några försök gick den igång i kanske 5 sekunder om man jobbade med gasen för att hålla varv. Men dog på tomgång.
    Nu har jag batteriet på laddning.
    Nån med fler ideer på vad problemet kan vara?
    okt 2010
    Re: Bilen dog under körning (P0336)
    Kanske även ska skriva vilken modell det gäller....
    9-5 02:a 2,3L 185hk
    sep 2005
    Långaryd
    Spjällhuset i Limp Home kanske?
    http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Har just kollat och, nä den är inte i limp.
    Den gick heller inte att starta nu.
    Inga felkoder.
    Tändkasset?
    Bränslepump?
    Jag ska leka lite till efter middagen....
    feb 2008
    Karlskrona
    Hej bensinpump verkar troligt kolla även bensinfilter, så det inte korkat ihop troligen inte bytt på ett tag.
    okt 2010
    Hejsan.
    Nu är jag inne på bränslepumpen.
    Först vek jag upp baksätet och tog bort locket.
    Vred på tändningen men hörde inget surr.
    Mätte kablaget och jag har 2-3 sekundersimpulsen till pumpen.
    Så strömmen matas fram till pumpen.
    Hör man pumpen?
    Jag testade även att trycka på den lilla ventilen som sitter på fuelrailen med avstängd tändning men ingen soppa skvittrar ut.
    Alltså finns inget soppatryck?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Man ska höra bränslepumpen klart och tydligt om man lyfter på sätet, så det verkar som din pump har gjort sitt.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    okt 2010
    Tack.
    Jag var just ut i garaget och fixade ett verktyg så jag kunde lossa ringen.
    Beställer hela armaturen från skruvat samt extra kopplingar, såg att dom har en förmåga att spricka sönder...
    Återkommer....
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Jalla
    Tack.
    Återkommer....
    Med en massa 5-56 och otrolig försiktighet och tålamod så går det att få loss dem utan att ta sönder dem.
    okt 2010
    Jaha. Tankarmaturen från skruvat var skadad i frakten. En t-koppling som gått sönder. Slaktar min original och köper en pump på biltema istället. Nån som på rak arm vet artikelnr?
    okt 2010
    Fixat idag.
    Köpte en pumpsats på Autoexperten 780 kr ( pump, slangstump, klammer, gummiring)
    Ett perfekt kit.
    Tog typ 10 min byta pumpen.
    Bilen startar och går utmärkt.
    Vad P0336 koden var för har jag ingen aning. Kanske var nått gammalt som låg och spökade.
    Tack.
