Har en 00 9-5 Aero som ser lägre ut bak än fram, dock är känns den hård när man gungar den bak och stötdämpare och fjädrar ser fint ut. någon som har nån ide om vad felet är?
Stötdämpare som börjat säcka o lite bussningar som trycks ihop av bilens tyngd.
Även om de känns hårt o fint när du gungar så ska det inte se ut så. Hissa upp bilen i förstördetsjälvhallen o kolla. Borde vara oljeläckage på stötdämparna.
Har haft upp den och kollat, stötdämpare och fjädrar ser fint ut, inga läck och fjädrarna har inte en rostfläck.. Skulle de kunna vara så att de sitter fel fjädrar fram? Aerofjädrarna ska vara lägre har jag hört
Kan ju vara tvärt om, någon som bytt fjädrar och dämpare bak och satt dit sänkfjädrar men låtit orginal suttit kvar fram också
Ja lurigt äre, får nog bli ny sänkningssats runt om. Ser ju inte klokt ut när den är lägre bak
Jag kör med sänkfjädrar fram och aero fjädrar bak.
Annars blir min lägre bak än fram.
Jag har provat att byta fjädrar och bussningar
Okej, kanske skulle prova det för om den vore lika fram som den är bak nu vore lagom höjd tror jag, tack för tipset
Min 9-5 aero var låg bak när jag köpte den, trots att den såg fin ut under med nästan nya dämpare. Då var det fjädrarna - som trots ok utseende - hade gjort sitt.
Dämparna bak är ju en svag punkt på 9-5. Det kan ju vara så att en tidigare ägare bytt dem och i ren okunskap satt på dämpare som inte matchar fjädrarna, t.ex. vanliga dämpare till fjädrar som är gjorda för sportchassie med nivåreglering...
Det är svårt att säga exakt hur hög en 9-5 aero ska vara bak, men utan last ska det vara lite luft (kanske 2cm?), mellan skärmkant och hjul (i orginaldimension) om man tittar från sidan.
Fjädrarna "ser fina ut"? Hade samma fenomen på min 9-5. Köpte ett par begagnade fjädrar av samms ort på sdcc och dessa var 2-3 centimeter längre än mina. Tror inte du kan se på en fjäder att den inte håller spänsten...
Fredrik J
För övrigt har inte dämparna något med höjden på bilen att göra.
Fredrik J
Nä de går nog inte se det, tyckte bara att dom såg fräscha ut igemförelse med framfjädrarna någon som har koll på hur hög en aero kombi ska vara?
Har nu suttit och letat igenom både WIS och EPC efter höjden på olika modeller men jag hittar ingenting. Så förhoppningsvis finns det någon här på forumet som vet hur hög/låg en aero skall vara eller så kanske det t.om finns en lista någonstans.Ursprungligen postat av Tommylind
Saab 9-5 2003 2,3T
Nivåreglerande dämpare undantagna...Ursprungligen postat av Fredrik J
Jag har läst någonstans att sportchassiet är 10mm lägre än standardchassit - ganska liten skillnad med andra ord.Ursprungligen postat av daekol
Det kan nog stämma i att det är 10mm lägre ja. Dock har jag för mig att det är olika beroende på årsmodell. Med tanke på att det finns olika fjädrar/dämpare till sportchassit. T.ex blå och grå osv.Ursprungligen postat av jellybear
Saab 9-5 2003 2,3T
