Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med nyinstallerad 9-3 låda i 900NG
    Svenljunga
    Jag byggde om till en 9-3 låda i min 900NG men när jag provkörde den idag så var det ett vinande ljud i urtrampnings lagret tror jag? det lät som mest när jag körde i uppförsbacka och när bilen fick arbeta lite men om man trycker ner kopplingspedalen så slutar det ljudet. ljudet är även om man kör med bilen och lägger i friläge samma problem då??. Det lustiga är att om det är urtrampnings lagret så borde det ju låta även när jag står still på tomgång och inte när bilen får arbeta lite? och lagret är bara 50mil gammalt.
    H\\Johnny
    Oxelösund
    Urtrampningslagret lär det inte vara efter det enbart belastas när man trycker ner kopplingspedalen.
    Vet inte riktigt vad det är som kan låta.
    Mest troligt att det är nåt i lådan som låter?
    Mvh Magnus
    maj 2004
    Dålig växellåda du har fått tag på ? finns det någon olja i lådan ? och som killen ovan skrev urtrampningslagret belastas endast när du har kopplingspedalen nedtryckt!
    Sunshine
    Svenljunga
    Citat Ursprungligen postat av Warguardian
    Näe Lådan ska vara fräsh och olja har jag fyllt på 1.7L. Det lustiga är att oljudet försvinner om man bara lägger foten på kopplingspedalen?? Märkligt och lådan ska bara ha gått 3000mil.
    Fjærene på clutch platen kan være slitne. Lageret på den inngående akselen kan også være slitt.
    WhhhhhHHEEEEEEEEeeeeee.......
    Svenljunga
    Citat Ursprungligen postat av Turbokongen NG
    Näe tryckplattan är ny och lagret borde väll palla mer än 3000mil. jag ska testa och lufta kopplingen en gång till och se om det kan hjälpa
  1. Samma V-låda på 9-5 2,3T 00:a och 900ng 2,0i 94:a?
    Av Snoddas83 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-29, 22:14
  2. Nyinstallerad 900s -90 motor startade men... *problem löst*
    Av mioh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 10:48
  3. Lyfta ur block&låda 900ng
    Av Johan H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-09, 09:59
  4. Problem med nyinstallerad koppling & v-låda 900NG -94!!!
    Av saab_coupe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-12-07, 20:46
