Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: CE tänds inte NG9-3 B207
    aug 2011
    Alingsås
    Har en 9-3 SS -04 som ej blev godkänd på besiktningen pga att motorlampan inte tänds när man vrider på tändningen. Inga andra fel på bilen och inge felkoder när dom skannade den. Har köpt ett nytt huvudinstrument i tron om att lysdioden skulle varit kass men detta verkar inte vara fallet. Någon som har en bra ide?`
    Tackar på förhand,
    /Jesper
    Re: Motorlampan tänds inte.......
    Citat Ursprungligen postat av jakeelee
    Tackar på förhand,
    /Jesper
    Vad har du för motor i bilen ?
    Hinner inte med allt.....
    aug 2011
    Alingsås
    Jag har en B207L.
    Partille
    Hade du bilen vid förra besiktningen?
    Eller har föregående ägare klippt en sladd för att slippa ett störande
    check engine vid försäljning ?
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    aug 2011
    Alingsås
    Ja jag hade bilen förra besiktningen men vet dock inte om dom bara missade lampan då.
    Har faktiskt inte tänkt på om den har lyst eller inte men iofs så hade jag problem med en magnetventil till turbotrycket och då lyste den faktiskt inte men hade felkod.
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Om jag minns rätt så kan man aktivera alla kontrollampor med Tech2. Då bör du se om instrumentet är schysst.
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 NORDIC
    Det bör rimligen bli samma effekt som när trionic tänder lampan vid start. Det är inte luringen att den måste vara avslagen en stund för att den ska göra om uppstartsproceduren?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2011
    Alingsås
    Har tyvärr ingen Tech2'a så det blir lite svårt att testa just detta.
    Vill helst inte lämna in den till Saab verkstan för detta men blir kanske tvungen iaf.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det finns andra som har Tech2 också numera. Skriv gärna in i din profil var du bor någonstans så är det lättare att kunna få hjälp med sådana saker. Även enklare saker som felkodsavläsning.
    aug 2011
    Alingsås
    Har ändrat i min profil nu, jag bor strax utanför Alingsås.
    Har funderat lite på att köpa en Tech2 från Kina.
    Vet inte om dom funkar som dom ska men vad jag har läst så ska dom funka fint och vet att om man köper via England mm så är dessa också köpta i Kina ursprungligen.
    Någon som har erfarenhet av dessa?
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Jag har vägarna förbi Alingsås både imorgon kväll samt på lördag eftermiddag/kväll om du behöver Tech2-hjälp.
    maj 2011
    Jag kan ju avrapportera lite hur det här gick.
    Lyckades gifta in det nya huvud-instrumentet, men CE-lampan funkar inte ändå.
    I Tech2 kan man som sagt aktivera alla lampor i instrumenten manuellt, men på denna bil går det bara inte att få CE-lampan att lysa.
    Har dätill även bytt programvara i ECU'n för att vara säker på att det inte är där det spökade men det gjorde ingen skillnad heller.
    jan 2013
    Kan det inte va så simpelt som att lampan gått sönder?
    maj 2011
    Fast hela huvudinstrumentet är bytt nu, vore ju udda om lampan var trasig på båda?
    Dessutom tror jag TS hade bytt ut LED'en i det gamla instrumentet också utan framgång.
    jan 2013
    Citat Ursprungligen postat av cactuz
    Ahh missade det.
    Tranås
    Kom på nu att CE-lampan kanske får sin ström direkt från Trionic. Isåfall ligger felet i T8-styrdonet eller i kablaget mellan T8 och MIU.
    Mvh. Anders.
    Tranås
    Kollade i WIS och så är det ! Troliga felkällor är grått stort kontaktstycke vid balk under/framför batteriet eller stort kontaktstycke vid vä A-stolpe. Jag gissar på kontaktstycket vid batteriet. Där brukar kabelskor kunna stifta ur!
    Mvh. Anders.
    aug 2011
    Alingsås
    Hade en otroligt trevlig eftermiddag i går med lite felsökning och tech 2 lek
    Tackar återigen för ett grymt trevligt möte!
    Skall kolla kablagen idag tänkte jag och sen blir det till o byta stift med mera för att försöka rätta till resten. Sen hoppas jag att det blir åka av.
    Återkommer så fort jag hittat något som kan verka lurigt .
    aug 2011
    Alingsås
    Jaaaaaaa!!! Nu lyser motorlampan igen när tändningen vrids på !!!
    Det visade sig vara i det gråa kontakhuset under/vid batterilådan. Den verkade vara ok men när jag gick lite hårdare åt den så lossnade den bara och jag såg att det var lite ärja oxå. Provade att klippa kabeln i honans kontakthus och sen skarva och vips! så lös den som den skulle!!! Tack allihopa!!!!!!
    Tranås
    Mvh. Anders.
  1. check engine som inte tänds...
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 18:23
