På 9k -94:
Går det att ta bort och sedan "lätt" få tillbaka listen som går runt vindrutan?
Tacksam för tips och erfarenheter
(har tråkig rost som fått fotfäste rätt bra på vardera sida om vindrutan, borde fixas snart...)
/Z!
På 9k -94:
/Z!
9k CSE 2,3T '94 "sliten bruksis".
9-3 SE 5D 2.0T 185 '00 "andrabilen".
99-Turbon väntar i garaget sedan jag köpt hus med renoveringsbehov...
Ingen som vet?
Är det inte så att man måste bort med hela rutan för att få bort listen?Har sett att det är så på andra bilar.
Min 9000 http://www.garaget.org/show.php?car=4421
Min 900 http://www.garaget.org/?car=119299
Saab 9000 A50
Har du rost som kryper fram under listen så har du MYCKET rost under rutan... hade själv samma bekymmer å när jag ändå hade en spricka i rutan så fick glasmästaren ta å plocka ur rutan å jag åkte hem med bilen å började slipa och fiffla.. den lilla rosten som man såg vara bara 2-3cm längs listen. när rutan var ur så var mettalen rostig hela nedre delen och 2dm upp på Astolpen..
Så om du ska fixa det där lilla så kan jag garantera att det bara dycker upp på ett nytt ställe innom kort..
Ungefär vad jag misstänkte...Ursprungligen postat av 9kltt
Frågan är om jag ska "släcka elden" tillfälligt nu och vänta med resten tills jag får vindrutebyte beviljat (den är rätt sleten men ingen stor spricka).
/Z!
Med en schyst kulhammare kan man slå en glasmästare med häpnad...Ursprungligen postat av (SiC)
J.K Nilsson
[quote=J.K Nilsson]Med en schyst kulhammare kan man slå en glasmästare med häpnad...Ursprungligen postat av "(SiC)":14dvvhra
J.K Nilsson[/quote:14dvvhra]
Ha ha. Den var bra! Jag hade, som ovan, använt kulhammaren, och tagit en ny ruta (om du har 1/2 försäkring) när du ändå e på gång.
Det skall jag ialla fall göra snart.
Varför kör just JAG Talladega?
Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
