Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Grafisk laddtrycksmätare
    okt 2004
    Luleå
    La ut en tråd nyss om detta i Utseende/stylingforumet, kanske passar bättre här.
    Satt och funderade på om det inte vore rätt najs med en liten display(LCD) som med en graf visar laddtrycket den senaste tiden(tex 10 sek bakåt typ, självklart ställbart). Vore ju både praktiskt och kanske rent av snyggt att ha en liten belyst display för ändamålet. Dessutom så kan man ösa järnet med ögonen på vägen istället för på laddtrycksmätaren.
    Vad tror ni? skulle det finnas intresse av en sån? Finns det rent av kanske? har inte googlat så jag vet inte... Ska göra en prototyp i vilket fall. Kom gärna med idéer på funktioner, design, placering mm.
    /hasse.
    Saablar vilken bra bil!
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    okt 2004
    Luleå
    ouch.. +4000:-, fast det var mer en färddator så klart att det drar iväg.
    nä, jag snackar max 500:- för en sån mätare, och då står displayen för 90% av materialkostnaden.
    DO tell more, I'm very interested! Don't have a lot of ideas, but definetly would love to have one!
    Daniel.
    T8, nu med Megasquirt Complete control!
    I write in English 'cause i'm from Denmark, but I understand Swedish aswell!
    okt 2004
    Luleå
    the display
    Sure, will probably base the chargemeter around this display. I´ll get back with screens of the prototype. Hopefully in a few weeks. Might incorporate other functions in it too, such as voltage meter, temperature sensor inputs etc. Depending on the cost to add them.
    /hasse.
    edit: the display is 70x40mm, 128x64 pixles.
    Ja en sån skulle jag vilja ha!
    Men vad blir det för sensor som mäter trycket/undertrycket då?
    "Nä det är inte jag som är Djävulen...
    Jag är hans onda tvillingbror."
    900ng med rasad motor, bra anledning till att köpa en 900og. Äntligen!
    okt 2004
    Luleå
    finns en hel uppsjö av kretskortsmonterade trycksensorer med olika egenskaper beroende på ändamålet. Allt från billiga(50:-) till de som kostar 1000-tals kr. Jagar just nu en prisvärd sensor för ändamålet.
    Vilken region(i bar eller kpa) tror ni skulle vara lämpligt att behöva mäta?
    vilka tryck har de stora grabbarna i sina rör?
    /hasse.
    Väldigt intressant, hur stor är displayen?
    Västmanland
    -1 bar upp till 2,0-2,5 bar "borde räcka"
    Jag klarar mig iaf med en 2 barsmätare
    /Rydde
    okt 2004
    Luleå
    Har hittat en lämplig som är ca 7x4 cm stor. Men det kan komma att ändras om jag hittar nån bättre/billigare. men nåt åt det hållet borde göra det lagomt läsbart.
    Upp!
    Hur går det har du tåtat ihop nåt snyggt?
    Skogen
    Ja, detta låter ju intressant.
    Är intresserad om du skulle få ihop nåt bra.
    /Henrik
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Nissan Skyline GT-R R34 har grafisk laddtrycksmätare...
    All makt åt Thengil!
    okt 2004
    Luleå
    Har haft fullt upp med allt möjligt annat senaste veckorna tyvärr. Men jag hoppas att kunna få upp en prototyp efter jul. Priset på den kommer bestämmas til stor del av hur pass exakt(dvs hur dyr) trycksensor jag använder. Så det blir till att göra en del test på olika typer vilket jag inte hunnit än. Har även ett företag som kanske är intresserad av det hela så en försäljning skulle nog kunna bil möjlig i lite större skala oxo, vilket borde pressa priset.
    Verkar ju vara några som är intresserad här på forumet, vilket är kul. Så jag ska ägna lite mer tid till det hela under kommande veckor, samt försöka engagera några till som kan lägga lite tid på projektet.
    mvh Hasse.
    Degerfors
    Helt klart intresserad!
    skulle du kunna klämma in batterispänning, utetemp, lambda och ladd, så är det lätt värt en tusenlapp (utan givare till temp och lambda då. )
    mvh Johan
    Problemet är oftast att när grejerna finns så vill man ha så mycket funktioner o så blir inget klart till längre än ett prototyp ex.
    Byggde själv en tempmätare för ett år sedan och vet hur det är/blir.
    Så behöver du hjälp så hojta till..... programerar µC´s med Asm och gillar Atmels AVR´serie. Har inte pillat ngt med den grafiska displayen, men har allt en liggandes här.
    Man lär så länge man lever.
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Motorola har "billiga" mapsensorer som borde fungera utmärkt till detta, desutom är dom kretskortsmonterade, exaktheten är inget fel på dom heller. Iof kanske inte ca 250-350:- är billigt med tanke på den beräknade totalkostnaden, men ekakt lär det bli. MPX heter serien med sensorer där dessa ingår.
    Tyvärr verkar inte elfa ha dom varainter av sensorn som klarar lite högre tryck, tror den enda sensor för absoluttryck dom hade klarade max 115 kpa och då är ju det vi räknar som noll ca 100 kpa eftersom den som sagt mäter absoluttryck. Sen finns samma sensor i utförande för relativt tryck altså den räknar noll som atmosfärtryck och då fanns det lite andra sensorer hos elfa. Motorolasensorerna ger iaf en utspänning helt linjär mot trycket vilket borde göra programeringen av mätaren enkel.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    Insjön
    Jag är intresserad av en sådan mätare som man kan bygga in i instrumentbrädan.
    Med peak funktion.
    SAAB 9000 2.3 A50 -97.
    okt 2004
    Luleå
    Heheh.. jo jag känner allt igen det beteendet. Men nu är det en så pass rolig och rätt nyttig pryl som andra kanske kan ha användning av. Det motiverar mig mer. Kan jag dessutom få mitt företag i ryggen för denna idé då kommer det definitvt att leda till något. En prototyp med textbaserad display(via seriellt interface) kan komma att bli verklighet tidigare iaf. Tidsfrågan är ju den eviga...
    Återkommer.
    /mvh Hasse.
    Eskilstuna
    Voltmätare är faktiskt väldigt intressant, då man kan koppla in org. lamda
    och mäta volten på den, då får man ett hum om hur bränsleblandningen är!
    Ett billigt alt. till bredbandslamda, dock inte i närheten av samma precition
    Mvh Erol
    Ps. jag och ett par kompisar är åxå intresserade att köpa om det blir tal om
    produktion...
  1. Ang laddtrycksmätare / BTR
    Av Jonas_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-05, 00:22
  2. Laddtrycksmätare
    Av sinner* i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-29, 20:18
  3. Laddtrycksmätare på 9-3 SS -03+
    Av tesoro i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 09:20
  4. Laddtrycksmätare?
    Av Hugoson93 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-10-15, 11:44
  5. Laddtrycksmätare
    Av calle svärd i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-21, 21:42
