Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Läcker mycket olja OG9-5
    feb 2008
    Bilen har på mycket kort tid gått från att dra 1 liter per 1000 mil till att dra 1 liter per 100 mil. Någonting måste ha hänt. Det är mycket oljekladdigt på motorns högra undersida i bilens färdriktning. Bilen är en -98, 2.0t, 23 170 mil cirka. Motorn går bra som vanligt, inget konstigt med rök eller så.
    Ärla
    Re: Saab 9-5 Läcker mycket olja
    Packbox bakom remskivan, kanske?
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    feb 2008
    Vilken remskiva?
    Ärla
    Citat Ursprungligen postat av Brun7
    Vilken remskiva?
    Som sitter längst ned på motorn på högersida, går att ta bort plastkåpan bakom hjulet så den syns. Oljepumpen sitter även där.
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    feb 2008
    Vilket nummer har den? Se länken.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... nsin-4cyl/
    feb 2008
    Är det från nr 6 och 8 som det kan läcka ut olja?
    Vad är hjul 6 och vad är hjul 8 för något?
    Ärla
    8 är utgående axel från motor.
    6 är generatorn.
    Packbox:
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 57231.html
    O-ring oljepumpslock:
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 30600.html
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    feb 2008
    Är 8 det enda hjul som kan läcka ut motorolja?
    Det talas om främre och bakre packbox, är det den främre du visat nu? Var sitter då den bakre?
    maj 2006
    Umeå
    På andra änden av vevaxeln, alltså innanför svänghjulet. (På växellådssidan).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    feb 2008
    Smålands MotorCentrum byter den vita backventilen, oljetrycksgivaren och packboxen bakom remskivan (vevaxeltätning, främre).
    Största läckaget var från sistnämnda.
    Citat Ursprungligen postat av gindemo
    6 är generatorn.
    Förutom att det är tvärtom... 6 är remskivan som sitter på vevaxeln och 8 är generatorn
    Jag har också haft oljeläckage därifrån.
    Bulten som går in i vevaxeln hade börjat lossa så remskivan sprack och sen pissade det olja överallt
    Saab 9-5 2,3t Biopower -09
    Ärla
    Citat Ursprungligen postat av Jocke.T
    6 är generatorn.
    Ja ja, om vi nu ska vara petiga ;-) Blandade visst ihop nummren.
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
  1. [LÖST] Läcker mycket kylarvätska OG9-5
    Av KenZo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2017-07-06, 08:00
  2. Läcker olja under inte mycket men lite saab 9-5 2003 2,0
    Av barse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-19, 08:59
  3. 9-5 Aero 2000 läcker olja externt, mycket..
    Av Niched i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-25, 23:31
  4. läcker olja ganska mycket men inge oljefläck på parkeringen
    Av Jimmy1980 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-12, 23:20
