Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Rattstyrning pioneer Saab 95
    okt 2008
    Västerås
    Jag har en Pioneer AVH 3300 BT som jag idag försökte montera in en rattstyrningsenhet på, (köpt på BRL) som ska vara till Saab 95. Efter 5 timmars slit så var jag klar och upptäckte att det inte händer ett skit när jag trycker på nån av rattknapparna. Är det någon som monterat nån rattstyrning till Pioneer? I beskrivningen så ska man bla. koppla in sig på en kabel under ratten. Jag hittade två kontakter där. En gul med en massa kablar och en med bara två kablar. Det står i beskrivningen "Airbag ! Do not use the yellow connector ! " så då återstår den med två kablar, en vit och en blå. Det står vidare i beskrivningen "Pin no 1". Kontakten är märkt 1, 2, 3 med kablar i 1 och 3. I ettan så sitter blå kabel så jag tog signalen därifrån, men det funkade som sagt inte. Nån som vet om det är i vit eller blå kabel som signalen från rattstyrningen går?
    Tommy
    Saab 9-5 Aero 04 Maptun 315 Hkr Etanol
    Saab 9000 CS 93 RIP
    mar 2010
    Björklinge
    Re: Rattstyrning pioneer Saab 95
    Det är den med två kablar och den ska passa med den adapter du har (har iofs för mig att man får klippa av ett fästclips) vet inte vilka färger det är utan att riva bort i min bil..
    Observera att det är olika adaptrar för upp till 01 respektive 02-05.
    Dessutom fungerar den sisådär om inte tändningen är på. (Min fungerar typ 10min efter att man slagit av tändningen)
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    okt 2008
    Västerås
    Har en 04 och det finns bara en lång vit kabel som är 'ledig' alla andra sitter i div kontakter och enligt beskrivningen så är det den långa vita som skall kopplas in på "Pin no. 1 under steering wheel column" Kan de ha skrivit fel och det ska vara den vita kabeln på pin 3 istället för den blå på pin 1?????
    Tommy
    Saab 9000 CS 93 RIP
    Vargön
    tips ett är att ringa till BRL...
    vet inte riktigt vilken variant av rattstyrning dom säljer..
    ...jag kopplade in i våran 9-5 för nån månad sedan.. använde detta kit http://incartec.co.uk/Pages/Product.aspx?P=3352
    pdf filen till detta kit kanske kan hjälpa dej...
    http://incartec.co.uk/Instructions/2...AB%2095mk2.pdf
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    okt 2008
    Västerås
    En liten tanke som slog mig, ska kontakten under ratten tas isär och sen att jag kopplar in mig i den delen som är kopplad mot rattknapparna (hoppas ni förstår). Som det är nu så är kabeln från remoten bara patchad direkt på den blå kabeln efter kontakten.
    Tommy
    Saab 9000 CS 93 RIP
    okt 2008
    Västerås
    Ingen som vet om kontakten ska tas isär. Skulle så gärna vilja bli klar idag. Ska åka på långresa på måndag och vill inte börja koppla om innan jag vet om det är det eller något annat fel.
    Tommy
    Saab 9000 CS 93 RIP
    mar 2010
    Björklinge
    Jo den ska tas isär!
    Postat från min ajFån via Tapatalk
    Mvh Jonas J
    okt 2008
    Västerås
    Tack. Nu ska jag ut och koppla om.
    Tommy
    Saab 9000 CS 93 RIP
    okt 2008
    Västerås
    Funkade inte, om jag nu hade trott det. Blir till att riva ut hela skiten igen och göra om. Någonting jag INTE ser fram emot.
    Tommy
    Saab 9000 CS 93 RIP
  1. Rattstyrning i 9000, Pioneer.
    Av Epzzky i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 11:31
  2. Pioneer FH-P80BT i en Saab 9-3 02:a
    Av Pellefan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-27, 17:21
  3. Pioneer F900BT och OG9-5 -06
    Av Turbo_Danne i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 19:56
  4. EL-schema rattstyrning
    Av ShaddeN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-28, 00:11
  5. rattstyrning och ström
    Av ekan37 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 00:12
