Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Funktion SRS-lampa Saab 9000
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Gäller min 9000 CS Aero i signaturen. När jag köpte bilen blinkade lampan "ibland". Nu har jag hållit på och kopplat i och ur huvudinstrumentet med tändningen på. Så nu lyser lampan konstant, ingenting blinkar.
    Har FÖR mig att jag läst att lampan alltid skall blinka och sedan tändas? Eller kan den lysa konstant? Någon som vet fullständig funktion?
    /David
    Ankarsrum, småland
    Den ska lysa några sekunder för att slockna om allt är ok
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    jul 2005
    Västerås
    Re: Funktion SRS-lampa Saab 9000
    Citat Ursprungligen postat av TurboNisse
    Japp, så långt är jag med. Tänkte mer på felfunktionen, när blinkar den? När lyser den? Min lyser alltså med fast sken, hela tiden. Men ska den inte blinka om nåt är fel?
    /David
    Ankarsrum, småland
    Inga blinkkoder på srs vad jag vet.
    Östersund
    Lysande lampa måste släckas med Tech 2 eller ISAT
    Samtidigt får man ut ev felkoder och kan fixa de fel som finns.
    jul 2005
    Västerås
    Japp, det är jag också med på. Men det skall finnas två lampor i instrumentet, varav den ena ibland (alltid) blinkar när det är fel. Jag undrar hur felfunktionen är, dvs när blinkar lampan och när lyser den?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-02-26 klockan 17:04. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Östersund
    Det finns väl bara en SRS lampa
    Var sitter isåfall den andra lampan ?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Jag har vid ett par tillfällen råkat ut för blinkande srs, som snabbt övergått till fast sken.
    Att koppla bort instrumenthuset med strömmen tillkopplad är ett av de säkraste sätten få fast sken på denna lampa.
    Då det blinkat har jag vid bara ett tillfälle lyckats hinna med o koppla upp TechII:an och fick fram att det var permanent fel på SRS-boxen, som sitter längst fram under ventilationshuset under instrumentbrädan.
    Med detta anser jag att blinkar det, så hitta en fräsch srs-lådda. Helst från en donatorbil du kunnat slå på tändningen så lampan slocknat efter självtest. Bryt strömmen nån minut innan du byter, och skulle det komma fel igen så sitter det med största sannolikhet i kontaktslingan under ratten. fast då måste lampan släckas med TechII igen efter byte av denna.
    Och varje åtgärd kräver strömlöshet. På 9000 iaf.
    Har inte prövat på 9-5 ännu då vi inte fått in nån med SRS-fel ännu, faktiskt.
    jul 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Har fått för mig att den sitter på samma ställe, precis bredvid. Men jag är inte säker och vill helst slippa plocka isär instrumentet (igen). Tänkte om någon vet till 100% när lampan blinkar, när den lyser, och vad det nu betyder?
    /David
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Min blinkade på min 9000 Aero -94 i ca 10min efter man startat bilen, sen lyste den hela tiden tills man stängde av tändningen och vred på igen, då började den blinka igen. Felkoden var avbrott sekundärspänning (har jag för mig), räckte med och rensa felkoder med Tech2 så slocknade lampan och har hittils inte tänt sig igen
    Förra ägaren sa att den började lysa efter säkringen till instrument/stereon gick sönder och det stämmer...
    Råkade bränna den säkringen själv av misstag när jag fixade elantennen och vet man inte om det och sen vrider på tändningen så började lampan blinka igen...
    Om det inte finns några fel eller felkoder lagrade så ska den bete sig som TurboNisse skriver, alltså tändas (fast sken) och slockna efter några sekunder.
    Eftersom din också är en 1994 så är det säkert samma "fel" som jag hade. Om den blinkar eller ej skulle ju kunna vara hur pass allvarlig felet är, eller om det är ett permanent eller intermittent fel. Men det är tyvärr bara gissningar.
    Har aldrig sett en 9000 med det nyare airbagsystemet (1995>) med blinkade SRS så det var nog bara de äldre som hade sånt för sig.
    Japp, det är bara 90-94 (med airbag, SRS utan airbag har en) som har dubbla signallampor.
    Felkoden man får om man drar instrumentsäkringen och slår på tändningen är att SRS:en tycker att signallampan glappar, och detta måste nollas (med Tech2).
    Enligt verkstadshandboken ska kontrollern 90-94 blinka med lampa 1 i fem minuter, och sedan lysa tills avslag, oavsett feltyp.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-02-26 klockan 17:05. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Småland
    Har haft isär en -93:a & en -95:a och på båda satt det dubbla glödlampor vid SRS-lampan. Den ena lampan märkt "blink" på kretskortet. Sen vid vilka fel den blinkar vet jag ej.
    Saab 62-93
    Jo, det ska visst sitta dubbla glödlampor där. Men bara 1 är inkopplad med nya airbagkontrollern. Bägge lamporna finns kvar även på 97:an. Jag antar att två utföranden kostade mer än det smakade.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Småland
    Okej!!
    Saab 62-93
  1. EXH lampa Saab 9000 A50
    Av Anders_Kristensen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-30, 09:12
  2. SRS lampa och tveksam funktion på instrument NG900
    Av pedera i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 22:57
