Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Uppgradera vanlig elstol till minne OG9-5
    Asby, Östergötland
    Först: ja, jag har sökt och läst.
    Dock verkar det bara avhandla hur man eftermonterar elstol när man inte har elstol.
    Bilen en 9-5 2,3T BioPower Vector årsmodell 2007 (tillverkad -06).
    Denna är begåvad med elstol på förarplatsen, men utan minne. Och eftersom skillnaden på hur jag och frugan sitter är markant så skulle minne sitta som en smäck.
    Går det att "bara" eftermontera "minnesmodul"? Eller är det helt andra stolar som krävs?
    /Anders
    SAAB 9-5 Vector sportkombi 2.3t BP -07, "hantverkarbilen".
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Uppgradera vanlig elstol till minne?
    Det finns nog tyvärr ingen möjlighet att bygga om befintliga. Med minnesfunktion på stolarna, så måste det finna en givare som talar om positionen. Denna sitter säkert integrerad i motorerna eller liknande. Jag håller på med precis samma sak på min 9-3:a, fast jag har en annan inredning med minne att sätta i. Ändå måste det dras lite kabel och så...
    Asby, Östergötland
    De kan ha varit så jobbiga så det är andra motorer också då. Ja det förstås.
    Snabbkollade i EPC'n, och det kunde jag ju gjort först..
    Men för 9-5 -01 finns det fyra varianter av samma motor på en position.
    Två med minnesfunktion, två utan.
    Dåså, då lägger jag ner den idén!
    Asby, Östergötland
    El-stol byta till el-stol med minne OG9-5
    Hallojs!
    I min 9-5a sitter idag en elstol på förarsidan, det är smutt.
    Men en med minne vore najs då det skiljer så mycket på mig och frugan.
    Frågan är, nu när jag har en el-stol (utan minne) är det bara att byta till en med minne så är saken biff?
    Hittade denna: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=18669910
    Och min bil är 9-5 vector modellår 2007 (tillverkad 2006)
    Och om det är så, hur långt är ett snöre? Eller i andra ord: hur svårt är det att byta över ram med motorer o grejer?
    Re: El-stol byta till el-stol med minne
    Minnesfunktionen sitter i stolens styrbox så rätt inkopplat så fungerar det.
    Fredrik J
    Emeritus
    Och min erfarenhet säger att om man har elstol (utan minne) så är det samma kabeldragning som elstol med minne vilket gör att man bara kan byta. Dock bör du kanske byta joysticken till backspeglarna också, i 9-5 så följer ju backspeglarna med i minnesfunktionen. Du måste nog ha den andra joysticken, men sen är ju frågan hur minnesfunktionen fungerar, om den använder styrboxen i stolen den med eller om det är nått annat.
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    På samma årsmodell. Men styrsignalen har flyttat runt lite genom åren.
    Fredrik J
    Asby, Östergötland
    Skillnad i kabelstam vid stolen ordnar jag.
    Men om speglarna behöver andra saker vore det kanske bra att fixa det innan.
    Räcker det med joysticken?
    Å andra sidan så ändrar vi inte på dom, där är vi lika på nåt knepigt vis. Eller så använder hon dom inte.
    Höganäs
    Utan att kolla i WIS så vill jag minnas att det är kabeldragning för backspeglarna som gäller.
    Rätt så mycket jobb har någon skrivit i trådar vet jag.
    Asby, Östergötland
    Detta för speglarna ska funka också, eller för stolen ska funka öht?
    Jag har eftermonterade minnesstolar i min bil men jag sket i speglarna. Stolarna fungerar ändå.
    Fredrik J
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av FormerMazda
    Eller så är det du som försöker skylla ifrån dig på frugan när det kanske i själva verket är du som inte använder dom! Ajabaja, inte skylla på frugan! Hahaha
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Asby, Östergötland
    daekol > Nej nej, jag är ofelbar! Jag gör aldrig fel!
    Fredrik J > Och detta antar jag är i en bil lika min med avseende på årsmodell mm? För i så fall är det ju bara att köra!
    Precis.
    Fredrik J
    Asby, Östergötland
    Dåså, underrede till stolen beställt.
    Återkommer med info och några bilder hur inkopplingen gick sen.
    Underrede räcker inte. Du behöver även ryggstöd och all el.
    Fredrik J
    Asby, Östergötland
    Vaa? Sitter inte allt i underredet?
    Resten flyttas väl över från den stolen jag har?
    Rygglutningen sitter i stolsryggen.
    Du behöver styrbox och andra reglage med tillhörande kablage.
    Om inte alla motorer har givare får du felkod.
    Fredrik J
    Asby, Östergötland
    Baah, trodde det satt i underredet.
    Avbeställer, hoppas det går.
    Sen lägger jag ner. Nu tog det energi kände jag, helt i onödan. Då spar vi på det.
    Köp en hel stol istället. Och flytta över skum och klädsel från din gamla....
    Enklare.
    Finns ju hela stolar på bildelsbasen för runt tusenlappen. Monteringen är ju ganska enkelt eftersom du ju kan träna genom att demontera stolen du köpt...
    Fredrik J
  1. Eftermontera elstol med minne NG9-3
    Av amoreex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-12-13, 23:10
  2. [LÖST] 9-3 Cab 2008 byta från elstol + manuell till El minne+elstol
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 16:34
