Idag skulle jag byta olja och stift för att försöka få igenom kärran på SBP.
Jag har haft problem med höga avgasvärden som jag skrivit om i annan tråd.
Jag kör in på OK's gör det själv och tvättar bilen under tiden oljan kallnar något. Sedan byter jag olja och filter, byter även några gummin i avgasupphängningen.
När jag sedan startar för att backa ut bilen från liften så känns det som jag behöver ge gas för att hålla igång motorn. Jag kör fram till bommen för att stanna och där självdör motorn på tomgång för att sedan vara helt livlös.
Bilen gick helt ok till GDS hallen inget onormalt. Jag har dock haft en del avgassmällar senaste veckan vid start av motorn.
Det kändes som bilen inte tålde att vara i hallen eller också så hände något i motorn när ny olja kom in.
Eller också är det bara slumpen att det hände just då.
Kan det vara något som har orsakat mina höga avgasvärden som nu helt gett upp? Alla säkringar är hela.
En gissning kanske är DI-kassetten? Den har aldrig varit bytt, 20 000 mil.
Kan det vara den som orsakat höga avgasvärden?
Vad kostar den? Kan jag testmäta den eftersomjag inte kan låna någon och testa med.
Har haft ett liknande stopp för 2 år sedan då var det ny bränslepump som behövdes, men den kan ju inte vara slut redan, eller?
Måste erkänna att det var längesedan jag bytte bränslefilter, jag vet inte om det kan ha med det hela att göra.
Kan det vara så enkelt som trasig startspärr? Hur kollar man den?
