Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vad har jag för kammar?
    maj 2005
    Öland
    Hejsan!
    Är ny här på forumet men hoppas att jag ska få fram mitt budskap.
    Jag äger en og900 aero som för ett par veckor sedan sa upp sig och tvärdog på plats. Efter allmän felsökning så upptäcktes att spridarna inte öppnade när man körde på startmotorn. Så som jag förstod det så kunde det bara vara Hal-givaren eller vad den heter eller styrboxen. När vi bytte givaren och spridarna fortfarande vägrade öppna så byttes boxen och vips så gick skrället igång och allt var frid och fröjd tills jag flyttade över bränslechipet, då startade inte fanskapet.
    Så nu har jag haft kontakt med "Chip-Mats" och nu vill han veta vad jag har för kammar och det har jag inte den blekaste aning om. Sitter en 2.3liters topp i min bil. Men kan man på något sett hitta några serienummer eller liknande för att på så vis kunna ta reda på vad man har för kammar.
    Tack på förhand!
    Mvh Jimmy
    Og900 T16 Aero---> Under renovering
    Nyköping
    Det enda sättet är egentligen att ta bort ventilkåpan och kolla numret så kan du få infon, annars kan man göra en chansning på att de har 246 grader duration och 8,65mm i lyfthöjd eftersom 9000 2,3 90-92 har de.
    Samma på insug som avgas.
    Kan annars vara en 2,1 topp, samma som 2,3 men med andra kammar.
    Den har 8,65mm lyft och 240 grader duration på insug och 8,65mm lyft och 254 duration på avgas.
    Så lyft på locket och leta rätt på ett nummer som är så här tex: 9116690 eller 7560964.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    maj 2005
    Öland
    Ok, ska kolla så fort jag kommer hem!
    Tack Tack!
    Mvh Jimmy
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av NupPaN
    Tack Tack!
    Mvh Jimmy
    Gör så, bara skriva ut numret så får du svar fort
    Eller över PM, funkar de med.
    9-5 Aero -02
    maj 2005
    Öland
    Nu har jag lyckats lokalisera följande tre nummer
    1: 914563
    2: GC4999
    3: 5210-9 9148016
    Någons som har nån aning om vad det är för kammar?
    Men förövrigt så hittade jag bara dessa nummer på insugsidan, fanns typ inga instansade siffror på avgassidan. Eller kollade jag bara inte tillräckligt noga?
    Mvh Jimmy
    maj 2005
    Öland
    Yippe nu är det dags igen, nu har antingen den andra boxen eller originalchipet sagt upp sig igen, detta efter att ha kollat nummer på kammarna.
    Nån som vet varför mina chip och/elller box håller i ca: en månad??
    Rätt så irriterande med tanke på att jag är i färd med att beställa anpassat chip från Mats för 1200 spänn, skoj om man ska behöva köpa ett nytt chip i månaden
    Alla tips är av intresse då jag inte har en aning om vad det är?!
    Mvh Jimmy
    STHLM
    insugskammen bör vara en
    9145632, Intake, 8.65mm lyft, Ivo:14.0, Ivc:46.0, Dur:240.0
    Avgaskammen skall ha märkningar kolla igen...
    Annars stick till skroten och försök få tag på följande kammar:
    Insug: 7560808 dur: 252
    Avgas: 7560964 dur: 254
    vassaste standard kammarna. Sitter i B202 T16
    Webmaster www.900aero.com
    Kör 9-5 Vector SC som familjebil
    maj 2005
    Öland
    Tackar!
    Ska ta och kolla nogrannare på avgassidan, kan ha missat men tror fan inte att jag gjorde det.
    Dom kammarna du nämner är alltså standard i 2.0 liters 16 ventliturbon? B202 sitter i og900 och 9000 lr? Har inte så stor kunskap om saabs motorer.
    Men om jag får för mig att skaffa dessa så passar dom bolt on i 2.3 liters långtoppen?
    Mvh Jimmy
    Ja det gör de.
    Men du har problem med spridarna?
    Det är inte så att det är fel någonstans i kabelstamen som gör att du bränner bränslechippen?
    Körde denna innan!
    maj 2005
    Öland
    Alltså jag har inte en aning om vad som gör att chipen eller boxen går, kan liksom vara vafan som helst. Antar att det inte är speciellt vanligt heller?
    Men när väl det går sönder så verkar det som om kompet typ försvinner för den går skitlätt på starten men spridarna öppnar som sagt inte.
    Däremot när bränsle//styrboxen funkar så går den ett varv så stannar nästan motorn sen gör den så ett par varv sen tuggar den igång.
    Och detta har inte med dåligt batteri att göra utan detta har med boxen att göra. Nån som har nån koll på vad det kan vara?
    Bil***** har bara krånglat sen jag köpte den och börjar bli trött som fan på den nu.
    Är det ingen som har haft samma problem?!!?
    Tack på förhand //Jimmy
    maj 2005
    Öland
    upp
    Östersund
    Jag tycker det låter som du har problem med spänningsmatningen alt jordning på något sätt.
    Mitt tips är att kolla anslutningar på batteri, generator och startmotor samt de stora jordpunkterna. Ta bort ev oxid och på en en klick kopparpasta.
    Kontrollera även att generatorn ger rätt spänning och att du har rätt späninng fram till styrboxen.
  1. t5 kammar
    Av spawn81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 02:19
  2. t5 kammar i en t7
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-10, 01:02
  3. t5 kammar i 9-5
    Av wuffee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 22:42
  4. T5 kammar i T7
    Av Lufto i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-05, 13:03
  5. Kammar???
    Av turbo ted i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-09, 17:57
