Någon som vet något om hur man gör?
Har sett någon film på nätet där folk har gjort det,
Kan man ta ett system från en 900 med t5.5 till ex?
vet att det är en del kopplande och modefieringar,
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Utmaningen är väl tändkassett och vevaxelgivare.
Tändkassetten monteras väl på skärmen och sedan drar man tändkablar till stiften.
Vet att någon rotade i möjligheten att använda moderna spolar som finns på senare modeller men vet inte hur det gick
På Volvobilar med LH 2.4 går det att använda original hallgivare med Trionic, båda har 60-2 triggerhjul medan Saaben har gapet 117° BTDC på cylinder ett medan Volvon har det i TDC vilket går att justera via suiten. Är ingen Volvoexpert så det kan säkert finnas fler modeller som har rätt grejer.
I övrigt är det inte speciellt krångligt, se till att du får med alla Saabs givare bara.
Tändkassetterna går inte att plocka isär i småbitar för att gömma bort, så den får du dras med att sätta någonstans med tändkablar ner till tändstiften. Joniseringsmätningen fungerar ändå som den ska.
Trionic vill ha en pulserande hastighetssignal för att inte gå på GLT, vilket du antingen kan lösa med varvtalssignalen eller så byglar du in signalen från någon ABS-givare om bilen är utrustad med detta.
Såvitt jag känner till så ska det inte vara några problem att ta härva och givare från tex 900 med T5 och sedan köra i en 9000 B234 programvara som är en rätt bra utgångspunkt.
Det var väl det stora i korta drag, läs T5-dokumentationen och googla om det kvarstår några frågetecken
Twincharged 9-5 Aero
Tack Emil väldigt bra info
Saab 9-5 Aero -02
Var justerar man gapet till cylinder 1 i t5suite?Ursprungligen postat av Emil123
9000 Aero
400hk E85
ign_offset! borde det väl vara?
Saab 9³ Aero Coupé -01
Saab 9³ SC TTiD Aero -08
Saab 9³X 2.0T Biopower -10
Jo kanske funkar men bränsleinsprutningen behöver väl också justeras.
9000 Aero
400hk E85
