Ursprungligen postat av
Bobzi
Hej ! På pappas 9-5a så lyser Airbag efter start.. Den lyser vid tändning och slocknar sedan en stund för att börja lysa igen.. Vi läste ut med TECH2 och då stog de Airbag för hög resistans.. Kollade då släpringen och den va helt av.. Bytte denna och då funkade tutan men Airbag lyser fortfarande..
Måste man radera denna kod med TECH2 för att den ska funka eller måste man byta hela kudden ? Och isåfall.. Kan man ta kudden ifrån en -98a då ? För kan ta kudden ifrån den bilen jag tog släpringen ifrån.
