Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Automatväxellåda utan nivåsticka? OG9-5 5vxl.
    apr 2005
    Iallafall på ng9-3 måste man typ ha gummiarmar för att nå... och hugger man inte av fingrarna på kylfläkten så har man iallafall skitat ned sig enormt... så kolla oljan i lådan måste ju i princip göras på billyft, så jag tror få "normalanvändare" gör detta på macken... Snarare verkstan som gör det, då kan de ha en extra sticka. Stickan kan inte kosta många ören så jag skulle snarare tro att man tagit bort den så inte folk ska öppna och få in skit där... Kanske mer utrymme på en 9-5a, men ändå tror jag få pillar där...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Citat Ursprungligen postat av risig9000 Visa inlägg
    Tror stickan (iallafall i 9-5) kostade rätt mycket. Det är ju en stålspiral med plasthandtag. Vi pratar definitivt om mer än ett par ören.
    Fredrik J
    apr 2005
    aha den kanske är bättre än ng9-3 som ju har en liten plastgrej som är svår att komma åt...
    Ja jag har också sett att Stickan plus rör ska gå att köpa som reservdel. Enligt epc så ska de vara samma till årsmodell 02-09? Däremot hitta jag någonstans någon som försökt montera röret på en 08 och problemet var att röret inte gick att få ner i hålet.....
    jul 2006
    enköping
    väcker tråden då jag med undrar om och hur man kan montera en sticka
    kans kan passa från dom äldre? eller nån annan gm bil ?
    eller om det på nåt sätt går få tag på (special stickan) dom använde på saab för att kolla nivån
    9-5 2.0t 08 biopower
    man behöver ingen originalsticka, googla på det och du kommer att finna måtten på nivån. Bara att bocka till nån tråd som man kan vila på kanten som man sen märker upp.
    här har du så sparar du lite tid: http://www.saabforum.nu/forum/forum.asp?action=headermode&MessageId=120789&forum Switch=tech
    Edit: Bild från Saabforum utifall sidan inte alltid är tillgänglig
    Senast redigerat av Moderator den 2020-04-22 klockan 08:07. Anledning: Säkrat upp svaret
    Helt original TurboAndes avatar
    Montera oljesticka/rör 9-5 automat -08
    Tänkte börja sköta oljebytet själv.
    Som många redan vet har bla -08 inte sticka och rör.
    Frågor:
    Kan jag ta en oljesticka med rör, säg från en 06:a, och montera på min -08:a?
    Om det går, vilka årsmodeller kan jag ta ifrån?
    Andreas
    SAAB 900 Turbo Lyx -83, SAAB 9000 Aero -93
    SAAB 9-5 ARC -05, SAAB 9-5 Vector -08
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Egentillverkad oljesticka automatlåda OG 9-5
    Efter att ha införskaffat min 9-5 (2009) upptäckte även jag att det inte fanns någon oljesticka för automatlådan. Efter ett visst sökande hittade jag måtten för en sådan sticka, vilket tog lite tid. Tänkte därför visa en egenhändigt gjord oljesticka som jag med framgång använt.
    Utgångsmaterialet är inte det mest vanliga; kom över en pekpinne av aluminiumrör med en krok i toppen (som använts för att dra ner projektordukar). Kapade och böjde själva röret en aning (som originalstickan också är böjd). Rätade ut kroken i toppen, trädde på en invärtes expanderande kabelavlastning som normalt används till strömbrytare/dosor för väggmontage och drog fast den om röret på rätt plats. Mätte sedan ut läget för övre och undre gräns på stickan och drog några drag med en fil för att göra spår där.
    Bilderna visar stickan i dess helhet, samt änden med mått. Dock behövde jag korta den andra änden (den del man håller i vid mätning) något för att komma åt i motorrummet, så totallängden på hela stickan är lite kortare än på bilden.
    Man använder förstås det man har tillgängligt. Den nu uträtade kroken i toppen verkar vara fäst med en vanlig plastplugg (brun), så har man ett rör och vill skruva in någonting smalare för själva mätdelen av stickan kan det vara ett tips.
    Kanske detta inlägg kan hjälpa/inspirera någon.
    Skulle detta platsa bättre någon annanstans får det förstås flyttas.
    Senast redigerat av Borealis den 2020-10-16 klockan 22:31. Anledning: Rättat stavfel
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
    jul 2020
    Norrut
    ... och här en bild på den hemmagjorda stickan vid mätning. Nivå syns bättre i verkligheten än på bilden (pilen visar var oljenivån syns på stickan).
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Sugmotor KjellOs avatar
    okt 2010
    Lysekil
    Nivåsticka
    Borealis har en smart egen lösning. Någon annan som är händig så bifogar jag en uppmätning av original stickan. Förklaring ang nivå och temp..
    Senast redigerat av KjellO den 2020-12-07 klockan 16:01. Anledning: Ny bild
    9,3 2,0t Vector 09; 9,5 2,3 t 09 LINEAR BIOPOWER Steg 1. (Drar tunga släp. Hästtransport och tyngre Husvagn.)
    jul 2020
    Norrut
    Ah, den svårfångade originalstickan! Tack för inlägget! Det verkar diffa på en mm (49/50) mellan stickorna, så det är väl godkänt.
    9-5 Aero 2009 Kombi
  1. Spolning av automatväxellåda
    Av Vbg_jonny i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2017-09-25, 22:30
  2. [LÖST] Kraftlös automatväxellåda på OG9-5
    Av urban.s.nordin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-03-03, 14:43
  3. Byte av automatväxellåda i en 9-5 Aero
    Av T2 Grand Slam i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 19:14
  4. Läckage automatväxellåda MY05 9-5
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-25, 22:20
  5. Ny automatväxellåda till en 9-3 1,9 TiD?
    Av saabentusiast i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 20:02
