Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Inlåst nyckel
    Inlåst nyckel
    Hejsan.
    Jag har lyckats med konststycket att i stressen låst in min
    enda nyckel i bilen. Någon som kan tipsa mig komma hur jag kan komma in i
    bilen, jag vill helst inte knacka en ruta. Eller om någon kan hjälpa mig
    mot skälig ersättning förstås bilen är en 900 96a och finns
    på Ekerö i Stockholm.
    MVH Lars Eriksson
    Steg 1 Schollins avatar
    Re: Inlåst nyckel
    Citat Ursprungligen postat av Laer62
    Hejsan.
    MVH Lars Eriksson
    Jag hade försökt öppna bagageluckan med annan nyckel eller skruvmejsel. Därefter slagit in/sönder låskolven på bakluckan. Skaffa ny låskolv med udda nyckel till bakluckan kan man leva med. Eller bara skippa låskolv bak och sätta igen hålet.
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    Re: Inlåst nyckel
    En tanke, typ slå in en mejsel i låset och vrida om det kan kanske funka.
    MVH Lasse.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Inlåst nyckel
    MVH Lasse.
    Du kommer garanterat få byta låset om du gör så.
    Min projekttråd på STCS
    Exceptionell mappning
    Re: Inlåst nyckel
    Kolla med bärgaren om dom har något tips.
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Re: Inlåst nyckel
    Lyckades få upp en Audi jag ägde, använde en sugkopp för glas och lyckades drar
    ner rutan 1-2 cm. Därefter hängde jag ner ett snöre med en fastknuten stripe i ena änden och drog åt samt upp.
    http://www.garaget.org/lingua
    Re: Inlåst nyckel
    Det var fyndigt, mmm ska göra lite försök i morgon.
    Tack för alla förslag, ser fram emot flera.
    MVH Lasse.
    Re: Inlåst nyckel
    MVH Lasse.
    Eller skita i möjligheten att kunna låsa upp bakluckan med nyckel framöver. Man har ju ändå knappen i dörren och på larmdosan om man har sån. Plus att bilen är säkert värd 3000-12000kr.
    Citat Ursprungligen postat av lingua
    Värt ett försök men rutorna sitter ganska bra på 900ng. Om jag minns rätt är det inga plast rullar man kan bryta sönder och elmotorn ger inte efter.
    Bra tips! Förr i tiden kunde gamla bärgargubbar öppna alla bilar utan att lämna märken på bilen, var lättare att forsla bort då. Antagligen är det inte så idag och det var nog delvis skröna.
    Re: Inlåst nyckel
    Funderar på att slå in den lilla rutan längst bak ( 4 dörrar)
    om jag blir tillräkligt desperat.
    MVH Lasse.
    Re: Inlåst nyckel
    MVH Lasse.
    Måste slås in med hammare eller liknande, riktigt hård liten ruta. Ganska lätt att byta har jag för mig och finns för 300kr på skroten
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Inlåst nyckel
    Citat Ursprungligen postat av Schollin
    MVH Lasse.
    Ska du slå sönder den så är tipset hammare och spik... Sätt spiken långt ut i kanten på rutan där spänningen är som störst och rutan flexar som minst.
    Re: Inlåst nyckel
    Problemet löst.
    Engagerade mina 2 största grabbar och tillsammans så kom vi på hur vi skulle göra.
    Försiktigt stack vi in 3 stora skruvmejslar i överkant på höger bakdörr sedan
    försiktigt bända vi ut dörren från taket ca 2 cm och sen stack vi ner ett långt skohorn
    med kroken neråt, Saabarna har ju en ganska stor låsknapp med en liten kant på hakade i kanten med skohornet och vipps så var knappen uppe.
    Dessutom utan minsta lilla skada på bilen.
    MVH Lasse.
    Haninge
    Re: Inlåst nyckel
    Vad bra att det löste sig ;-)
    MVH Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-08-31, 01:23
  2. Inlåst nyckel - hur ska jag öppna dörren ?
    Av Brandten i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 00:24
