Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Byta kupéfläkt 9000 - guide?
    mar 2004
    Norrtälje
    Finns det någon guide för detta jättejobb?
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    apr 2005
    Re: Byta kupéfläkt 9000 - guide?
    Ta en dremel och såga försiktigt upp huset, lyft ut motorn och in med en ny. Tejpa igen med kraftig tejp. Så gjorde jag och har för mig det höll några tusen mil och kanske mer för sen sålde jag bilen. Tar max 30 minuter. Kanske fel metod på en "finbil", men du kan ju spara på kåpan från den på skroten du tar motorn från... Kan du göra det fint den dag du har hela dagen över...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    mar 2004
    Norrtälje
    Bra idé - var inne på nåt liknande men tänkte då byta kolen. Var la du "snittet"?
    apr 2005
    minns inte men tror inte jag är ensam om det, har för mig det står mer i nån tråd här, jag sågade så "grunt" snitt som möjligt kring det jag bedömde var där motorn satt. På bilen jag snodde fläkten från på skroten var jag mindre varsam vid demontering så jag tog kåporna från den så såg jag hur det såg ut "på insidan" innan jag sågade. Är man villig att bända lite behöver inte så mycket demonteras för att få bort kåpan men det är inte att rekomendera på sin egen bil...
    mar 2004
    Norrtälje
    Sitter inte motor och fläkt ihop "permanent"?
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av byggarn
    Nej - fläkthjulet är pressat på motoraxeln. Kalla det trög presspassning. Det är inget problem att lossa fläkthjulet från motoraxeln. Du får dra och bända lite så släpper det.
    apr 2005
    Iallafall så tog jag skrotens fläkthjul också, har för mig det var "balanserat" på nåt sätt... Fanns ingen anledning att dela på dem, men jag har för mig att om man köpte ny motor fick man inte själva hjulet med. Men skroten tog inte många kronor, min fläkt gav upp nånstans 35k mil har jag för mig, och när det kostar en hundring och 15 minuter att byta så... Är det ju helt ok att köra en beggad fläkt...
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av risig9000
    ........ Är det ju helt ok att köra en beggad fläkt...
    Under förutsättning att fläkten kommer från en bil UTAN ACC - Ja!. Som bekant snurrar fläkten på ACC-bilar mer eller mindre konstant. Är kolen slut så är sannolikt även kollektorn slut. Ska man behålla bilen bör man överväga att satsa på en ny fläktmotor.
    mar 2004
    Norrtälje
    Nu närmar sig ju våren och meckarväder - så återigen, finns det ingen guide för detta jobb?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    på grannforumet, saab9000.se ska det finnas nåt. Men annars så e de att ta loss plasten framför rutan, och den löstagbara främre torpedväggen. Lossa de två skruvarna som håller AC;ns förångarhus o lyft/dra hela paketet så långt åt höger du kan. Försök fixera detta så det hänger kvar åt höger.
    Pilla bort gummitätningen mellan förångare o fläkthus.
    Lokalisera spjällarmen på höger sida o pilla bort den lilla låsbrickan samt ta loss ståltråden som går in i kupén. I nederkant på själva fläkthuset sitter två hakar på varje sida som man tar en lång mejsel o bryter ut lite grann samtidigt som man lyfter lite i framkant. När spjällhuset e loss så e de lite bändande o vridande men det går att få upp det ur diket.
    Jag tömmer ur lite kylvatten o lossar slangarna till värmepaketet bredvid fläkthuset så blir det mycke mer plats därnere.
    Montering sker i omvänd ordning.
    jul 2010
    göteborg
    På min gamla 9000cc, lossade jag även övre motorfästet så en kompis kunde lyfta motorn lite, så gick det lättare att plocka bort fläcktmotorn och kåpan.
    Saab 9-3 aero sc v6 my07
    nov 2008
    Tack. Beror ju lite på vilket insug man har också. Men de e ju lätt tillagt i beskrivningen.
    mar 2004
    Norrtälje
    nov 2008
    Såg att du vart där också. Hare.
    mar 2004
    Norrtälje
    Slet ut en fläkt på skroten idag. Tog väl en timme - men då slaktade jag ju allt runt omkring. Ska försöka guiden på 9000 forumet när jag ger mig på min bil
    okt 2014
    Oskarshamn
    Väcker denna tråd mest för att uppskatta guiden som det länkades till, mycket hjälpsam. Men med det sagt, aldrig har jag mekat så rasande som då jag skulle få ut fläkten ur donatorbilen igår! Ser inte fram emot bytesoperationen på andrabilen, huur kunde de placera grejorna som de gjorde, inte minst för risken att råka klämma till värmepaketet när man trilskas med fläkten och ac:en. Ska inte prata om Saab på jobbet på flera veckor som hämnd.
  1. Svar: 19
    Senaste inlägg: 2022-01-06, 19:04
  2. byta larmdiod NG 900 [guide]
    Av zimm i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 22:31
  3. guide att byta olja?
    Av Lugbag i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2007-04-27, 09:41
  4. Guide: Att byta xenonlampor i 9-5 02-
    Av aeromagnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-16, 15:42
  5. Byta kupéfläkt 9000 cc ? Fixat!
    Av ZaKski i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-30, 16:33
