Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fråga ang lambdasond, felkod 6 9000
    Jag har en saab 9000 2.3T fulltrycksturbo -95
    Har felkod 6.
    Den betyder väl lambdasond?
    Någon som vet om jag ska en tre eller fyra ledad lambda?
    Sitter en med tre kablar men har för mig det va 4 i motorkablaget.
    Om det nu sitter fel lambda så blir det väl en felkod?
    Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk 2
    Saab 9000 Cse 2.3T -95
    Re: Fråga ang lambdasond
    Mer troligt läckage innan lambda, kan även vara i flexen.
    Kollat om det läcker någonstans?
    Sv: Fråga ang lambdasond
    Lambdan sitter precis vid downpipen, katten framflyttad. Har bytt flexrör och mellandämpare, så det är inget läckage i avgassystemet
    Re: Sv: Fråga ang lambdasond
    Citat Ursprungligen postat av nydahl98
    Kolla då under anslutningen mot turbon, där brukar det kunna läcka, känn med handen men bränn dig inte.
    Ok, ska ta å dubbelkolla.
    Förresten så kommer felkoden när motorn blivit varm.
    Japp, för lambda skall inte gå in innan 68° eller så.
    Inget läckage före lambdan heller. Har bytt alla vacuumslangar också.
    Fel antar trådar ger också fel. Dubbelkolla handsken.
    En 200hk bör ha 4-trådare.
    Sv: Re: Fråga ang lambdasond
    Citat Ursprungligen postat av Hyvens
    Har dubbelkollat och det är tre trådar både motokablage och lambda.
    Blir nog att testa en annan lambda.
    Är trionic känslig på lambdan eller funkar det med universal lambda?
    Nu är lambdan bytt å felkoden borta :smile:
  1. Fråga om felkod P0132 Lambdasond
    Av Turbovin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 17:23
