Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kabeln till tempgivare 9000 -97
    SWEDEN
    Har haft lös toppen på en Saab 9000 -97 2,3turbo och har nu ett litet problem.... Hittar inte vart kabeln som sitter fast i tempgivaren på toppen på förarsidan ska sitta får ingen temperatur på hur varm motorn är p g à detta....
    Volvo S60 R AWD -04
    Volvo C70 T5 -99 *SOLD*
    SAAB 9000 T16 -86 *RIP*
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Kabeln till tempgivare 9000 -97
    hänger inte med,
    du vet inte vart kabeln som ska sitta på förarsidans temp-sensor skall sitta?
    SWEDEN
    Tempgivaren/sensor som sitter på förarsidan som styr fläkten och temperaturmätaren har två kablar som går till en kontakt och jag hittar inte vart den kontakten ska sitta fast
    Volvo S60 R AWD -04
    Ankarsrum, småland
    I en passande kontaktstycke som kommer från motorns kabelhärva. Den var väl ihopkopplad när du började meka? Bara leta
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Kontaktstycket hittar man strax bakom/nedanför termostathuset och tomgångsmotorn
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    SWEDEN
    Har letat som en tok men hittar inte någon passande kontakt så har någon en nyare Saab 9000 och kan ta en bild på tempgivare så att man ser vart kontakten sitter fast skulle problemet mest troligt vara löst
    Volvo S60 R AWD -04
    Ankarsrum, småland
    Du har inte klämt den under toppen? Har hänt sådant förut.
    SWEDEN
    vart ska kontakten anlutsas se länk:http://www.ladda-upp.se/bilder/wpuluelvlmjjxx/
    Volvo S60 R AWD -04
    SWEDEN
    Volvo S60 R AWD -04
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Echonator
    Jag vet inte om jag var otydlig tidigare då jag skrev ovan nämnda citat, men var jag det så ber jag om ursäkt.
    Du kommer hitta kontakten som ansluter till den du har i handen bakom motorn i närheten av tomgångsventilen. Nu minns jag inte exakt färgkodning på anslutande kablage, men du kommer bara nå till en enda kontakt med den korta stumpen du har i handen! Anslutningen ser ut som på bilden nedan. Bilden är inte från en 9000 utan visar bara vilken kontakttyp det rör sig om.
    SWEDEN
    tack ska du ha!! ska kolla om jag hittar den imorgon
    Volvo S60 R AWD -04
    Ankarsrum, småland
    Kikade på min -98a idag och det kontaktstycket sitter vid tomgångsmotorn som tidigare sagt. Ganska trångt å få ner fingrarna där. Kanske plocka bort tryckröret?
  1. Var drar man + kabeln till slutsteg?
    Av Thomas20160203 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-31, 13:26
  2. Hittar inte kabeln till originalsteget!
    Av rob_saab900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-20, 17:58
  3. el kabeln till drag 95 kombi
    Av 2,3 POWER i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-01, 21:04
