Ämne: Hur långt ska drivaxlen in i drivknuten 9000
    Dum fråga men...
    Jag håller på att byta yttre damask på min 9000 cse 97a och pillade loss drivaxeln lätt som en plätt. Nu när jag ska ha in den igen så får jag inte in den så långt som jag tror den ska sitta. Borde man inte få in den så långt att spåret (se bild) hamnar i höjd med låsringen?
    Eller ska den inte längre in än på bilden och jag har ägnat en timme åt att försöka lirka in den i alla möjliga och omöjliga lägen helt i onödan?
    Visby Gotland
    Sv: Hur långt ska drivaxlen in i drivknuten
    Ja den ska längre in,spåret ska vara vid låsringen. Man känner oftast tydligt när den kommer in och låser. Använd smörjmedel,tex nya fettet som ska i ismen rikligt. Kolla att inget hänt som stoppar den innanför också,nån gång har jag behövt knacka med en hammare men väldigt försiktigt!
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    Re: Hur långt ska drivaxlen in i drivknuten
    Tackar!
    Det verkar inte finnas något som stoppar den innanför, eller deformeringar eller annat som ska kunna stoppa den... Men nu vet jag att den ska in längre, så det är bara på det igen imon.
    nov 2003
    Jag gjorde samma byte (byte av yttre drivknutsdamasken) på en 9000 -95 och det borde vara likadant på din bil.
    Jag fick samma problem och var tvungen att "sära" på låsringen för att axeln skulle glida in i rätt läge.
    Om jag inte kommer ihåg fel använde jag en vanlig låsringstång för att öppna låsringen. Det var dock inte lätt och förutom att det var trångt, mörkt, halt av allt fett, svårt att se och dessutom tror jag inte låsringen är av den vanliga typen med hål att stoppa in verktyget i så hade det varit bra med tre händer
    Per L
  1. Kopplingen tar långt ner 9000 -95
    Av Anders_aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-23, 17:00
  2. Kan man plocka ur kulorna ur drivknuten?
    Av nilsson-90 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-09-05, 02:22
  3. koppling 9000 CD 2.3T tar långt ner
    Av patriccc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 17:59
  4. 2:ans växel tar långt ner (9000)
    Av -= Marcus =- i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 20:37
  5. Hur långt kan en välskött 9000 2.3T gå?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 10:34
