Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Lambdaloop
    Gästrikland
    Lambdaloop
    Enl. Bosch datablad för lamba ska loopen reglera så att medelvärdet från lambdan blir ca. 0.45V.
    Om jag mäter på min 9-5 blir värdet mitt i prick.
    Har en sommarbil, original, med Motronic, där loopen reglerar, men värdet blir för högt, fett, om nu boxen bevisligen reglerar, varför kan den då inte reglera så att värdet blir mitt i prick?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Lambdaloop
    Citat Ursprungligen postat av Måsen
    Nu vet jag inte om jag missförstår dig eller om du missförstår siffrorna.
    Volttalet du mäter ut är det som skickas från sond till styrbox för att där sen räknas om till ett lambdavärde. Högre eller lägre volttal än det som du skriver dvs 0,45 tyder på mager eller fet blandning UPPMÄTT.
    Detta innebär alltså att bränslemapparna i din niofemma är bättre kalibrerade för att uppnå lambda 1 än dom är i den bilen där värdet inte är mitt i prick.
    Min projekttråd på STCS
    Gästrikland
    Re: Lambdaloop
    Jag mäter alltså medelvärdet på spänningen från lambdan i den aktiva reglerloopen. Med en smalbandslambda så pendlar spänningen mellan 0.1/0.9V eller nåt, och vid lambda =1 skall medelspänningen vara ca. 0.45V. I mitt fall ca. 0.53V -> lambda=0.96 -> underkänt på bilprovningen.
    I felkodslistan för Motronicen finns en kod då loopen inte kan reglera, men denna genereras inte. Varför reglerar då helt enkelt inte boxen till lambda=1? Nån som är hemma på Motronic?
    Re: Lambdaloop
    Motronic= NG900 2.0i eller 2.3i?
    Kollat luftläckage? Vacuumslangar?
    Gästrikland
    Re: Lambdaloop
    Borde naturligtvis i detta övertrycksforum nämnt att det är en sugmotor. Vakumläcka på en sugmotor borde väl göra att den går snålt.
    Re: Lambdaloop
    Tänke att vacuumslangen till BTR kanske inte satt på, så du får för högt bränsletryck på tomgång...
    Gästrikland
    Re: Lambdaloop
    Har kollat detta. Bränsletrycket låg på övre gränsen. Bytte till en ställbar regulator och skruvade ner trycket till min. -> ingen skillnad.
    Östersund
    Re: Lambdaloop
    Avgasläckage mellan motor och lambda ?
    Gästrikland
    Re: Lambdaloop
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Är rätt så säker på att jag inte har nån läcka där, ingen större iallafall. Skulle alltså en sådan kunna ge dessa symtom?
    Gästrikland
    Re: Lambdaloop
    Vår, trackdaysäsongen är här.
    Bilen blir alltså underkänd för låg lambda och hög CO.
    Jag har testat en annan styrbox.
    Testat en annan luftmassemätare.
    Bytt lambdasonden.
    Kollat bränsletrycket.
    Testat andra insprutare.
    Motortempgivaren är det inte.
    Finns det nåt mer som påverkar mängden bränsle?
    Finns det nåt annat än bränslemängden som kan ge låg lambda/hög CO?
    Moderator flasets avatar
    Re: Lambdaloop
    Luftfilter?
    Tätt avgasrör?
    Kolla över tänddelarna, ofullständig förbränning innebär oftast sådana avgasvärden...
    Gästrikland
    Re: Lambdaloop
    Luftfiltret är fräscht, bytt för 2 år sedan.
    Kan iallafall inte höra att det är nån läcka på grenröret.
    Nya tändkablar. Nya tändstift. Upplever inte att bilen går annorlunda mot tidigare då den passerat besiktningen utan problem.
    Frågan kvarstår, varför sänker inte Motronicen bränslemängden så att lambda blir 1.00, känns som att Motronicen hamnat i nån mode då den inte reglerar till lambda 1.00. Vad kan orsaka detta, knackgivarna?
    Tips om nån som kan Motronic grundligt?
