Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Oljeläckage OG9-5
    dec 2007
    Varberg
    Re: Oljeläckage saab 9-5 aero -02
    Citat Ursprungligen postat av rickard82
    Citat Ursprungligen postat av Blommas
    Det sitter två tätningar och detta är en av dom. http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...0_7508690.html
    Den andra är en oring och båda finns att köpa på Saab.
    Tack för hjälpen, o-ringen som fanns på Saab antar att den ska sitta på sträckaren längst mot mutterskallen?
    Ja o-ringen ska sitta innanför skruven som jag har för mig har 13-skalle.
    Ärla
    Citat Ursprungligen postat av gindemo
    Har ett liknande problem med min aero -01. Men efter en ordentlig motortvätt och ett besök under motorn konstaterade jag att oljan kom någonstans ovanför startmotorn, sedan rann det ner efter blocket och ner på oljetråget. Kunde hitta något ställe det kom ifrån men misstänker topplockspackningen....
    Varför tror du inte det är sträckaren?
    Eftersom oljan rinner ner i andra änden av motorn, vid startmotorn.
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    jan 2013
    Ja precis, tackar. Vågar man ta ur sträckaren utan att demontera motorfästet? Man läser ju hur folk gängar paj, spräcker mm.
    jan 2013
    Hmm ok, jag e ju själv rookie. Lämna in vaggan så får en verkstad kika och återkomma, så får du svar. Man antar ju alltid det värsta tyvärr. Förhoppningsvis kanske det bara är nåt enkel och billigt.
    Ärla
    Kan vara en idé, men jag kan inte förstå vad förutom topplockspackningen som det kan vara. Ska tillägga att bilen snart har gått 46.000mil
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    Haninge
    Packningarna till sträckaren finns på Saab. Borde inte vara anmärkningsvärt dyra.
    Annars finns det i mitt garage.
    Är vanligt att oljetrycksgivaren läcker olja. Den sitter ovan bakom startmotorn.
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    jun 2009
    Sala
    Oljetryckskontakten sitter ovanför/bakom startmotorn. Packningen är en metallpackning som är dubbelvikt. När kontakten lossnade för mig var det omöjligt att få det tätt igen, det verkar vara en engångspackning. Packningen går inte att byta heller, man får köpa en ny kontakt. När jag bytte för ett par år sen kostade dock kontakten bara en hundring. Den är lite dryg att byta bara:
    viewtopic.php?f=3&t=330014
    viewtopic.php?f=3&t=290692
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    Ärla
    Citat Ursprungligen postat av miche.f
    Tackar! Får ge mig på ett byte.
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    nov 2011
    Karlskrona
    Oljetryckskontakten ligger en bra bit från sölet du har så jag förstår inte ens varför det kommer som förslag övht.
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
    Ärla
    Citat Ursprungligen postat av Giorgos81
    För det gäller två olika bilar med liknande problem....
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    nov 2011
    Karlskrona
    Ops.. läste inte så noga
    jan 2013
    Det visade sig att det inte var kedjestäckarens packningar som gjorde att det läckte olja, med största sannolikhet är det topplockspackningen enl verkstaden. Skulle kosta mellan tummen och pekfingret 10 000:- att byta sa dem. Är det så dyrt? och i så fall finns det någon billigare verkstad runt stockholmsomårdet som någon kan rekomendera?
    jan 2013
    Nu är bilen åtgärdad, det blev en massa saker åtgärdade. Är mycket nöjd riktigt duktigt mekaniker från forumet som hjälpte mig
    Östersund
    Kul att höra. Jag är nyfiken på vad som byttes?
    Mvh Andreas
    F.d Jetblack SAAB 9-3 Aero SC B207R XWD. Numera V70 2.5FT 2011 R-design Polestar.
    nov 2007
    Riktigt bra tråd, sparar mig en massa tid nu när jag ska spana var mitt oljesöl kommer ifrån!
    9-5 SC 2.0t -02
    Volvo C304 6x6 -75, Offroad Crew Cab
    Volvo 4x4 och 6x6 i "modernare användning"
  16. #36
    jan 2013
    Citat Ursprungligen postat av AnteO
    Mvh Andreas
    Det var topplockspackniningen som orsakade mitt oljeläckage. Så det som gjordes var att plana toppen, när den va av så byttes kamkedjan + balanskedjan samtidigt när ändå toppen va av. Sen var det en massa andra saker som byttes fast det hade inget med oljeläckaget och göra
  17. #37
    dec 2007
    Varberg
    Hoppas även dreven byttes så att han inte bara drog i nya kedjor.
  18. #38
    jan 2013
    Dreven byttes också..
  19. #39
    okt 2014
    Skulle du kunna tipsa om denna mekaniker? skicka gärna ett mess för jag har exakt samma problem på min 9-3 -00
  20. #40
    aug 2015
    väcker liv i denna tråd, ser exakt likadant ut på min bil, har problem med att den drar mycket olja. Är det bra byta topplockspackningen alltså? Finns inget annat de kan vara? Har kört rätt så länge med läckaget och är rätt less på det. Kom gärna med förslag på vad man kan göra eller ifall man ska fortsätta köra med läckaget.
  1. Oljeläckage.. Men var? :-(
    Av justera i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-07-15, 18:14
