Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Inget ljud i mitthögtalaren instrumentbrädan 9-3 08
    SUNDSVALL
    Hej! har en 9-3 vector sedan 08 med ljudsystem premium 150
    problemet är att högtalaren i mitten på instrumentbrädan är helt tyst?
    alla andra sex högtalare låter,
    har även ett handsfree modell parrot 3200 ls color installerad kan det va något sammband med den tro?? ska tillägga att den har inte funkat sen jag köpte bilen för ett årsedan ca.
    Mvh Andreas
    SAAB TONAFISH POWER
    SAAB 9-3´08 Biopower
    Ljudbilden är bättre med centerhögtalaren är bortkopplad, har kopplat bort min.
    SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
    SUNDSVALL
    Re: Inget ljud i mitthögtalaren instrumentbrädan 9-3 08
    hur kopplar man på den igen (center högtalaren)?
    SAAB TONAFISH POWER
    Var glad att den är tyst ...
    Jag tog isär kontaktstycket, ta loss det och kolla om högtalaren är ok, t ex med ett 1,5 V batteri. Om allt annat funkar så börja med det enklaste när du felsöker.
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av peta
    Är det din åsikt att det låter bättre utan centern eller blir det bättre ljudbild rent bedömningsmässigt inom välljud tycker du?
    Varför ska TS vara glad att den är tyst? Det är väl upp till honom om han vill ha ett fungerande orginalljud eller ej.
    Centern sitter ju där just för att släta ut ljudbilden. Det blir ju fel om man tar bort den utan att nivåjustera och tidskompensera höger och vänster högtalare på instrumentbrädan...
    Orginalljudsystem är ju justerat med centern i beräkning.
    Har man däremot möjlighet till tidskomp så ryker den rakt av.
    Jag tyckte då det lät behagligare med centern i min bil innan jag böt ut systemet och använde tidskomp.
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    Med tidskomp och nivåjustering så blir det väl en optimering för en plats i kupén. För föraren får man väl då anta. Men då blir ju ljudet mer eller mindre skit för dom andra i bilen. Så allting beror väl på vad man har för avsikter. Jag är t.ex inte intresserad av att göra ljud i bilen som bara är gjort för föraren ensam. Det är så ofta man är fler i bilen...
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Ja det har du helt rätt i. Dock så kan jag tycka att ett system som ej är tidskompat låter lika illa för passageraren som ett system som är optimerat för föraren gör Skit som skit. Men eftersom Peta började prata ljudbild så tog jag upp det med tidskomp. Du kan ju inte skapa en ljudbild som låter bra för alla. Men därför är centern en liten hjälp på vägen för att få det fylligare, för såväl förare som passagerare. Enligt Peta så blir ljudbilden bättre om man tar bort centern.
    Jag personligen tycker att det blev ett fylligare ljud i min bil med centern inkopplad, när allt annat var orginal. Blir väldigt tomt i mitten på brädan annars, där det egentligen borde stå någon och sjunga.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    +1
    Det är biljud, tämligen mediokert vi pratar om, knappast riktigt välljud, särskilt inte när bilen körs. I mina öron, och en del andras sabbar centerhögtalaren mer än den förbättrar och vill man förbättra ljudet så byt de två andra i panelen, ordentlig förbättring för lite jobb och ganska små pengar. Och då ryker garanterat centern.
    feb 2009
    Kolbäck
    Ja självklart men det var du som drog upp ljudbilden när TS behövde lite hjälp att få igång prylarna, inte jag...
    SUNDSVALL
    kontakt stycket på själva högtalaren? o hur får man bort gallret?
    SAAB TONAFISH POWER
    Ledsen Pontaaa, förstår inte vad du är ute efter. Jag delgav min åsikt, vilket jag trodde var ok. Och jag är säker på att trådskaparen är helt kapabel att hantera den precis som han själv känner för.
    Ta bort gallret med t ex en smörkniv ii plast eller liknande vasst föremål i plast, bänd försiktigt loss gallret så slipper du märken.
    feb 2009
    Kolbäck
    Nej absolut inget fel att ha en åsikt. Jag hade en annan åsikt och argumenterade för den då jag anser att din åsikt kan vara förvillande för trådskaparen. Sen får han som du säger, göra precis som han själv vill.
  1. skumt ljud från instrumentbrädan =)
    Av mr.b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-09, 12:56
