Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: "hemliga" knapptryckningar SID för extra info
    Hallå.
    Vet att det finns någon kombination av knapptryckningar man kan göra på SID:en för att se extra info, har tyvärr glömt bort kombinationen. Någon som kan den? Skulle behöva se vad laddregulatorn levererar.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Re: "hemliga" knapptryckningar SID för extra info
    Citat Ursprungligen postat av UhrJr
    Observera att detta kräver en modifierad mjukvara som heter open SID (googla om du inte vet vad det är). Annars finns det inga dolda menyer.
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Jag tänkte inte ens på att han kanske inte hade OpenSid. Jag förväntade mig helt enkelt att han hade det och bara glömt hur man fick upp menyn.
    Har använt den tidigare på min Saab, så att man i sid:en får upp massor av värden, bl.a. Insugsvärden lambdavärden mm. Har dock glömt hur man kommer in där. Har inte open sid tyvärr. Det finns ett annat sätt.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av putte
    Har du inte open sid så kommer du inte åt dom värdena heller.
    Plus minus samtidigt med opensid, annars kan du trycka dig blå utan att hitta något
    Min projekttråd på STCS
    Hej.
    Fast jag har fått fram värdena tidigare, och då jag bara haft en 9-5 så måste det vara denna. Har för mig att det var en ganska lång kombination av tryckningar
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Hej.
    Testa att håll bromspedalen nedtryckt samtidigt som du trycker plus minus på sid.. Funkar det då?
    Funkar din utomhustempgivare?
    Om du inte köpte bilen fabriksny kan man tänka sig att tidigare ägare modifierat mjukvaran och lagt in open SID. Prova +- så ser du!
    jul 2009
    Jag har en 9-5 -07 med open SID, men har aldrig lyckats komma in i de mer avancerade visningarna
    Är det någon annan kombination av knappar som gäller där? +/- sitter ju på samma "vippknapp" så de går ju inte att trycka samtidigt...
    Hyllinge
    Davey, håll inne play och tryck sen på src medans play är nertryckt. Har för mig att knapparna heter så nu här på morgonen. :S
    9-5 Aero SC -04 GDM Performance E85 ST3 || og900 T16 -84
    GBG / Borås
    Jag har försökt leta efter hur man får opensid men har inte hittat något vettigt. Har bara hittat folk som redan har opensid och förklaringar på hur det fungerar och vad man kan utläsa. Så hur fixar jag opensid? Kan jag kontakta maptun och få det fixat då min bil är trimmad hos dom (eller inte hos dom egentligen men med deras maptuner)?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Citat Ursprungligen postat av daekol
    http://www.e.kth.se/~e98_ama/bilder/saa ... en_sid.pdf
    Står på första sidan hur man gör. Kräver en modifiering av mjukvaran, den kan du låta maptun göra eller så gör du det själv i T7 suite.
    GBG / Borås
    Det finns ingen verkstad eller dylikt som tar sig an något sånt här runt Göteborg/Borås?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    jul 2009
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av Helios
    Tack, men det hjälpte inte.... Förutsatt att "play" innebär knappen med symbolen ">|" (hittar ingen annan varken på ratt eller panel som skulle kunna vara play...), så har jag provat denna variant. Provade även som det stod i den länkade instruktionen: "På 9-5 modellår 2006 eller senare får du trycka och hålla in knappen PLAY och sen samma med knappen SRC". D.v.s. jag tryckte och höll en i taget efter varandra.
    Har provat i ett antal olika variationer, men inget verkar öppna någon mer information utöver "startskärmen" i open-SID
    Det enda som händer är att stereon byter skiva och växlar till radio...
    Vet inte om jag gör något fundamentalt fel, eller om det är något annat som inte stämmer i min bil?
    Hyllinge
    La in opensid i en 08 senast idag och det fungerade som vanligt.
    Tryck in knappen uppe till höger från rattenscentrum, släpp inte den och tryck samtidigt in knappen under. Om du har fungerande opensid så visar sig nu mjukvaruversionen eller liknande på displayen under mätarna.
    jul 2009
    Ska man göra det när startinfon från Open-SID visas, eller efter att man clearat den?
    Behöver man hålla knapparna inne någon viss tid?
    Hyllinge
    Vilken start info i open sid? Jag har testat på så många 06- utan problem. Bara att hålla in knappen en sekund typ, håll kvar och tryck på knappen under.
    Är du säker på att du har open sid? Vilken mjukvara har du i din bil?
    Jag pratar om att hålla inne knappen bredvid volym upp, sen trycker du på knappen under samtidigt som du håller kvar den andra knappen. Funkar det inte så kanske du har en för gammal fil i bilen som bara stödjer open sid på -05
    jul 2009
    Med "startinfon" menade jag det som kommer upp varje gång motorn startas, d.v.s. motortemp, alkoholhalt och starttid.
    Jag hade snöat in på att man skulle trycka på de "hemliga knapparna" under tiden som detta syntes på skärmen... Vilket jag nu inser var felet!
    Efter att jag tryckt "CLR" så funkar det klockrent att komma in i Open-SID visningen med ">|" + "SRC"
    Tack för hjälpen i alla fall!
    Hyllinge
    Aha, någon som missat att ta bort den informationen. Är så van med hur jag gör. Går ju att slippa se den startinformationen
  1. Extra förstärkta "husvagnsfjädrar" på en Saab 9-5 kombi?
    Av johan666 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-05, 17:26
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-03-20, 19:17
  3. [LÖST] Motorvarvet ner lite extra till ca 700 rpm NG900 Automat
    Av vitalij i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 19:40
