Har flera varningslampor tända, från början bara tillfälligt, nu hela tiden.
Abs,broms,esp och varningstriangeln är de lampor som lyser. Ingen hastighetsmätare heller.
Har lämnat abs-styrenheten till serviceavd. på jobbet, där de lödde fast strömförsörjningen enl. rep.video på Youtube.
Då fick jag hastighetsmätaren att funka, dock med samma varningslampor tända.
Jag har mätt resistans på givarna, och de visar ungefär samma värden. Mellan 1300 och 1500 ohm. Vid mätning av växelspänning ger bägge i fram utslag. Bak har jag inte mätt växelspänning, för att det är så trångt. Kransarna i fram ser också ok ut.
Nu till frågan, vad kan vara fel?
Är det nån i Gävle som har en op-com eller tech2 som kan tänka sig hjälpa mig att kolla felkoderna?
Skickat från min HTC One X via Tapatalk 2
