Har problem med att batteriet drar ut.
Har kommit fram att det är nåt lurt med stereon eller styrning av denna.
Jag gör följande:
*Drar ut säkringen för stereon
*Kopplar in en ampere mätare istället för säkringen
*Slår på tändningen
*Startar stereon, funkar utmärkt (ampere mätaren går upp till ca 1.2 A)
*Slår av tändningen och tar bort nyckeln.
*Stereon slocknar (display och ljud försvinner) men ampere mätaren visar fortfarande 1.2A (har mätt i ca 5 min efter jag tagit bort nyckeln utan att den går ner).
(Enligt intr bok så skall stereon slås av helt när man tar bort nyckeln, låter man dock nyckeln sitta kvar så skall den gå 1 timme.)
För ca 2 år sedan var det liknande problem, då var bilen precis köpt och firman bytte då ut batteri och stereon (dock begagnad) på garanti.
Är det ngn som vet om detta är ett känt fel på Saab's stereo?
Eller kan det vara ngt annat? Lite konstigt att det är två apparater som går sönder..
Vet ngn vad det är som händer när man drar ut nyckeln?
Jag antar att stereon får ngt informations meddelande via pinne 13 (GMLAN1)/pinne 14(GMLAN2) som säger åt stereon att stänga av sig men att den sen inte lyckas helt.
I så fall skulle det tyda på ett HW fel i stereon men det beror förstås hur protokollet ser ut på bussen. Är det flera meddelanden som skall komma på bussen och ngt saknas kan det i och för sig tyda på ngt fel på sändande sida.
Men detta är bara gissningar från min sida.
Stereon som sitter i nu är en med CD växlare (part nr 12769622).
Alla tips mottages tacksamt.
