Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bilen går hackigt (95 Aero).
    jul 2012
    Ronneby
    Nyss investerat mig en 9-5 Aero -02. Hade planer på att uppgradera min gamla 9-5 SE till en aero, men det blev billigare att köpa en ny bil istället. Nåja, nu till problemet.
    Efter att ha kört en bit så började den hacka, särskilt på vissa varv, det var värst vid max gaspådrag. kändes precis som att esp systemet gick in, (vilket jag hade stängt av).
    Testade att byta tändkassett, från min 3.7, till min gamla 3.6. Då gick den bättre en liten stund, sedan började den gå sämre igen. Känns även som han tappar effekt på högre varvtal, vilket känns lustigt.
    Hörde även något konstigt vissel/kvittrande, vid gaspådrag. Men det verkade inte vara fel på waste/dump då laddtrycket var konstant utan svajningar.
    I vilken ände ska man börja? Någon som känner igen problemen?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Bilen går hackigt (95 Aero).
    Citat Ursprungligen postat av nemesis89
    BÖrja med nya tändstift och se över alla vaccumslangar.
    Min projekttråd på STCS
    jul 2012
    Ronneby
    Tänkte göra det. Enklaste sättet att kolla slangarna är startspray eller?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Kolla dom med ögon och fingrar först se om du hittar några spruckna / torkade slangar.
    sep 2008
    Sv: Bilen går hackigt (95 Aero).
    Är den trimmad ?
    jul 2012
    Ronneby
    Re: Sv: Bilen går hackigt (95 Aero).
    Citat Ursprungligen postat av Sanion
    Är den trimmad ?
    Mig veterligen ska den vara original (250 hk).
    jul 2012
    Ronneby
    Efter byte av stift, har jag nu fått problemet löst.
    Så enkelt och så billigt, för en gång skull
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Gluttade du på slangarna samtidigt?
    jul 2012
    Ronneby
    Mjo, kikade väl så mycket jag pallade. Stod utomhus, och det isade rätt bra i händerna efter tändstiftbytet. Gick igenom slangarna från och till magnetventil. Samt ett gäng T/Vkopplingar som satt bakom lmm, in mot skärmen.
    Ska gå igenom insuget när det jag känner mig tillräckligt modig.
    Tack ska ni ha för hjälpen grabbs!
  1. Saab 9-5 99 2.0t går hackigt
    Av hansenx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 02:48
  2. Viggen som går hackigt..
    Av jonne_M3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-04, 11:43
  3. Bilen går hackigt
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-05, 20:29
