Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Knakar fruktansvärt i framvagnen
    feb 2010
    Lund
    Nu när det är kallt ute knakar det något fruktansvärt i framvagnen på min 9-3 99:a, endast när man kör över gupp eller hål/ojämnheter i marken.
    När det är lite varmare ute försvinner knakandet nästan helt.
    Någon som varit med om nått liknande? Det låter alltså RIKTIGT högt om man kommer lite fort över ett gupp t.ex.
    maj 2006
    Umeå
    Re: Knakar fruktansvärt i framvagnen
    Ett typiskt VAG-problem, och då brukar det vara spindelleden.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    feb 2010
    Lund
    Tack för tipset!
    Några följdfrågor dock; vilken del i framvagnen är spindelleden? hur kan man kontrollera denna?
    Är dom du märker rätt novis på framvagnar
    okt 2005
    Gusum
    spindelleden är den led som sitter på undersidan av navet/ytters på bärarmen
    Bilden under visar spindelleden på en saab 900 men det är iallafall den delen längst ut på bärarmen där muttern bara är pågängad lite grann
    http://i260.photobucket.com/albums/ii28 ... opiera.jpg
    Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
    Citat Ursprungligen postat av olof102
    Ditt problem är bussningarna till krängningshämmarstaget, de som sitter på SUB ramen.
    De fryser och blir således stela.
    Byte eller uppsmörjning som gäller.
    Hinner inte med allt.....
    feb 2010
    Lund
    Är det meckigt att byta dessa själv?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 04-24.html
    Är det dessa jag ska ha? har SE-chassi.
    Japp, mät dock krängningshämmarstaget innan beställning så du får rätt storlek.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Meckigt e de väl litegrann, brukar få ta vinkelkapen o skära bort på muttersidan för de mesta. Annars e de bara o skruva. På baksidan mot själva gummit e de en fals för 16 eller 17mm nyckel som man håller emot när man drar fast muttern.
    Man behöver inte göra hjulinställning vid efter en sån operation.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Detta gäller ju bara om han skall byta k-stagen.
    Nu skall han byta bussningarna på SUB ramen.
    Där är det en M8 bult som skall lossas och bända ur hållaren.
    Enklast om man lossar SUB ramen lite lätt så det går att vika ner den.
    K-stagen behövs inte demonteras.
  1. Knakar i framvagnen 9-5:a
    Av Fenix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 01:32
  2. Nylonbussningar i framvagnen knakar/smäller
    Av Peter T16 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 18:21
  3. Knakar i framvagnen 9000 -91!?
    Av TebbeBoy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 22:30
  4. Knakar i framvagnen (9-5 Aero)
    Av Idlewild i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 21:25
