Har fått ett litet problem med min og9-3. Allt började med att jag fick hem min Tech2 och var ju givetvis tvungen att testa alla funktioner. Hittade då under MIU (Main Instrument Unit) en funktion för att öka/minska LCD offset. Ökade den lite för att se vad som skulle hända, då slocknade displayen till tripp/kilometerräknaren. Minskade tillbaka till ursprungligt värde, fortfarande var det kolsvart.
Efter att ha rivit ut instrumentpanelen så visar det sig att displayen fungerar och visar som den ska, men lampan tänds inte (lampan är hel). Men om jag vrider om tändningen med SID:en urdragen så fungerar det ordentligt och kopplas SID:en in så är tänds inte lampan förrän jag dragit ur SID:en och stäng av & på tändningen.
Frågan är, vad har hänt? Jag är ju 110% på att felet uppstod i samband med omprogrammeringen, så grejen är bara att fatta vad som hände och åtgärda eventuella skador
