Först vill jag säga att jag är osäker på vilken del jag skulle posta i eftersom jag inte vet vartifrån ljudet kommer.
Det gäller en 9-5 aero -02 med 17k mil på mätaren. Helt original.
Precis när kopplingen ska greppa så uppstår ett tjutande ljud (se filmen). Det hörs mycket mindre innefrån bilen, och smyger jag upp kopplingen så blir ljudet inte lika skarpt men det finns där ändå. Jag har hört något liknande ljud när jag råkat ta farthinder för fort, men är inte 100% på att det är samma ljud eller om då är stötdämparna som gneggar lite.
Jag upplever det som att det är från vänster sida (i färdriktningen) men blev osäker nu när jag såg filmen själv.
Några ideer på vad det är som låter? Momentstaget mellan låda och motor är bytt för några månader sen utan någon skillnad.
Vid 0:12 så hörs ljudet som tydligast.
http://www.youtube.com/watch?v=_6dXmD2l9TQ
Mvh Oskar
Edit: Ska tilläggas att det hörs även när jag växlar från 1an till 2an och släpper upp kopplingen. I de högre växlingarna så tror jag att ljudet dränks av alla andra ljud som uppstår i högre fart.
Edit 2: kom på en tillsak som gör att mina misstankar riktas mot något motorfäste eller bussning. När jag skulle tryckutjämna bensinsystemet för att byta soppafilter genom att dra säkringen till soppapumpen och starta bilen. Precis när motorn dör pga soppatorsk så vibrerar den en heldel och då när motorn hostade och hade sig för den inte fick soppan så hörde jag ljudet igen. Utan växel i.
När jag står utanför bilen och någon startar den så uppstår och tjutet precis när motorn hoppar igång.
