Ämne: Byta startkontakten - bilen svårstartad.
    Gävle
    Haft problem att dra igång bilen. Felet är intermittent, dvs går och kommer. Vrider runt nyckeln och det händer ingenting. Ibland låter det som batteriet är dåligt och urladdat, för att nästa gång smälla igång utan knot. Batteriet är dock splitternytt. Har även dragit kraftigare kabel från batteri till startmotor.
    Misstänker nu startkontakten.
    Är det en reservdel man köper på SAAB? Är det svårt att byta? Måste man byta nycklar osv?
    EDIT: Det är en 9-5 -03
    erber
    Min värsta mardröm är att efter min död så kommer min fru att sälja mina leksaker för det pris jag sagt till henne jag betalade för dem.
    9000 CSE 2,3t A50 - 9-5 2,3t SC Linear -03
    Visby Gotland
    Sv: Byta startkontakten - bilen svårstartad.
    Eller dålig jord,kolla efter sprickor i polkontakterna.
    Dålig kontakt nånstans är ett väldigt vanligt fel med sina symptom.
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    maj 2010
    Uppland
    Re: Byta startkontakten - bilen svårstartad.
    är bombis strömställaren till tändningslåset, min betedde sig precis likadant, emellanåt hände ingen när jag vred till startläget, höll jag den kvar där kunde startmotorn börja gå, eller inte..
    Efter byte av "Rattlåskontaktdon" (även om det på SAAB sitter i växelspakshuset) är problemet borta. Sök på partno. 4943692 på t.ex. bildelsbasen.
    Sitter under växelspakshuset, jag som har manuell låda fick lossa länkaget till lådan förutom att ta bort allt runt huset i kupén för att komma åt. Låspinne för att spärra lådan innan du lossar länkaget kan vara bra.. Lite bökigt men gick rätt fort och löste problemet.
    (som alltid rekommenderas en påläsning i WIS före)
    Lycka till!
    /L.
    9-5 Aero SC -05
    Gävle
    Stort tack för tipsen. En följdfråga, jag har automat. Ser det annorlunda ut då för själva bytet??
    Erber
  1. Bilen är svårstartad......
    Av Svarta Örnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-20, 23:17
  2. MapTun Steg 3 Bilen svårstartad och ryckig
    Av MRC Osse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 14:28
  3. Bilen rycker till och blir svårstartad???
    Av Tutte_9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 16:52
  4. Bilen går ryckigt + svårstartad.
    Av JohanT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 23:06
  5. Bilen hackade till och dog, extremt svårstartad
    Av twi2e i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-07-29, 13:43
