Hallå,
Jag har en Saab 9-3 SportCombi Vector Biopower 2,0t -08 och har på senare tid fått två stycken problem som är otroligt irriterande. Ska tillägga att bilen har automat växellåda.
Problem 1: Bilen har blivit extremt svårstartad. Och detta har inget med att göra att det är kallt ute, då den var svårstartad även i somras. Startmotorn går runt men den tänder liksom inte förrän efter ca 5-10 sekunder. Att "hjälpgasa" eller vad man ska säga verkar inte hjälpa heller. Det går i alla fall inte snabbare för den att starta. Detta problem uppstår både när motorn är kall och även vissa gånger då den är varm.
Vissa gånger startar den på "ett kick" och andra gånger är den så jobbigt svårstartad.
Problem 2: När bilen väl är igång så upplever jag att tomgången på bilen i vissa fall är lite väl hög. Cirka 1500rpm. Om bilen få står och puttra lite så sjunker tomgången ner under 1000rpm, och jag förstår inte varför. Detta problem har uppkommit senaste månaderna. Har det något med kylan att göra?
Några funderingar jag har är att spridarna har "klibbat" igen. Kan man lösa det med STP Injection Cleaner, eller är det inte så bra att använda på "nyare" bilar?
Kan det vara tändstiften, eller är det bränslepumpen som kärvar?
Ska sägas att bilen har varit inlämnad på verkstad för att läsa ur felkoder, men dom hittade inget där.
Mycket tacksam för svar.
Tack på förhand
Mvh,
Tobias
