Fått lagerras på ac och bilen måste gå fortast möjligt! Med eller utan ac, den får stå stilla till sommaren.
Någon som vet remlängd utan ac på en 9-5 (II) kombi B205E 2,0t-04 ????????
Remmen 6PK2415 går rakt i övre kanten och det sitter en rulle i mitten som ej används.
Desperat... kommer ej in i garaget, så repet måste ske ute....
Sorry nyvaken, duger det nu då......
Nu 14.43 riktigt vaken blöt frusen m.m.
Lade på en 6PK2415 rem märkte skiva och rem och en annan rem skall vara 61 cm
kortare och bör då heta 6PK????......
Hitta den en söndag och helgdag blir nog svårt, så vida inte någon av er har nr på den
och biltema eller någon annan har öppet...
Mnjaa duger det nu då, trodde det funkade med svart var den vit och bak var den fram... ha
22.00
Får en 6PK2000 i morgon som enligt vissa skall passa och använder mitt hjulet, läste även om att den blir för kort på vissa 9-5. Det jag mätte fram diffar på 2 cm kan vara mätfel.
Men Tack i alla fall
