Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hackande 95:a under 1/4 tank
    okt 2005
    Gusum
    så nu har jag upptäckt lite mer "problem" med min 95 aero -00 med nordic steg 3 program.
    När tankmätaren går under 1/4 tank och jag trycker på så hackar den och beter sig precis som att den har tändmissar eller att ett stift inte orkar med men så fort jag tankar bilen över 1/4 tank försvinner problemet
    Var först inne på att det var tändkassetten som spökade innan jag upptäckte det där med 1/4 tank men om det var att motorn missade tända så ska väl motorlampan blinka när det uppkommer eller har jag fel??
    Hur som så är motorlampan släckt hela tiden så nu börjar jag tro att det är nått fel på tankamaturen, typ att den suger luft nånstans när bränslenivån blir för låg.
    Har ju tänkt att köpa en henko pump snart men tänkte kolla här ifall nån annan haft samma problem som jag och om mina uppfattningar om blinkande motorlampa vid tändmissar stämmer????
    Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
    apr 2009
    Re: Hackande 95:a under 1/4 tank
    Nu är jag lite osäker på hur pumpen ser ut i 9-5an, men på min gamla 900 var det en gummibälg längst ner som hade i uppgift att suga upp bensinen som är i botten på tanken. Med tiden kan det gummit luckras upp och bli otätt, då kan pumpen börjar suga luft när bensinnivån sjunker under första hålet i gummit.
    okt 2005
    Gusum
    mmm ska bli intressant när man köpt ny pump och tar upp amaturen och se ifall man kan se nått misstänkt, är ju "skumt" iallafall
  1. Acc skillnader varmt/kallt/full tank/halv tank/ACC av-på
    Av Sasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 08:46
