Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Främre motorfäste og900
    aug 2005
    Vänersborg
    Hallå!
    Har äntligen fått tummen ur och fått i motorn i min 900. Men har fått en bygel över som ser ut att passa till motorfästet fram. Men är inte helt säker så jag tänkte se om någon kanske har en bild på det främre fästet hur det ska se ut? Får inte igång mitt ETKA så jag ser inte där heller tyvärr.
    Tack på förhand!
    SAAB 900 Aero -90 Finbilen
    Audi S2 Coupé -91 Kulbilen
    SAAB 93 TTiD -08 Bruksbilen
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Främre motorfäste og900
    Du har PM....
    Nr 8 och nr 17 ska roteras så det stämmer med bulthålen i motorfästet, så bilden stämmer inte riktigt så sett men annars är det rätt.
    Nr 17 kan du byta ut mot nått hårdare, eller mot mer gummi. Dra sen åt bygeln och det hårdare (eller extra) materialet gör att det stummar upp fästet lite. Tjockare armerad gummislang eller nått borde gå dela på mitten och lägga mellan.
    aug 2005
    Vänersborg
    Underbart!
    Tack för ett snabbt svar. Ska se om jag hittar nåt att lägga emellan annars får det vara tills vidare. Tänkte jag skulle få färdigt bilen snart så den kan byta plats med S2an
  1. Motorfäste av mellan växellådan främre 9-5 2,0t -00
    Av erkan87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 23:16
  2. Främre motorfäste klonkar OG900
    Av Turbovin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 10:51
  3. Kraftigare främre motorfäste og900
    Av HFR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 00:20
