Skall byta hjullager fram på min 9-5 -02
och vet att det är någon invändig trox man behöver för att få loss lagret med.
sen vet jag inte om det var något för att få loss Ok hållaren med?
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Kom just in från garaget efter ett framlagerbyte på en NG 9-3. Borde vara ganska same same. Tre olika torx invändiga. Köp en hylssats på Jula eller Biltema så står du inte utan. Ett spännband att binda upp drivaxeln med kan va bra å ha.
Muttern på drivaxeln var 32mm.
Med vänlig hälsning,
loca
Ursprungligen postat av rgolsson
En bra avdragare för att få ut drivaxeln ur navet kan vara bra att då det kan ha rostat så in i h*****e.
Med lite otur kan du även behöva en ny bromsskiva också då de kan rosta fast över navet.
E20 på bromsoksbygeln, mindre på de 3 bultarna till lagret.
Hinner inte med allt.....
Okej,
varken jula eller biltema har ju E20
Saab 9-5 Aero -02
Swedol har, 34kr + moms
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... -38-10474/
Denna borde funka.
loca
Tack ska åka och köpa den på biltema nu och testa
Saab 9-5 Aero -02
