Först lite info om bilen:
Saab 2,3T -02 automat
17800 mil
Vevhusvent är uppgraderad
Senaste oljebyte runt 17200 mil (aug 2012)
Jag har fått diverse huvudvärk med vår Saab. Har läst och läst på nätet men får bara mer frågor så hoppas någon kan komma med vettiga svar.
Allt började för ca 1,5 månad sedan då vi monterade motorvärmare (blockvärmare). I samband med installationen upptäckte jag ett vitt klet på oljestickan. Dels på själva stickan men även lite på nålen som man läser av oljemängden. Även om jag gjorde rent stickan så kom det nytt så fort man stack ner den och drog upp direkt. Lös med lampa i röret och man ser klet längs med röret så antar att det är därifrån det kommer...
Efter att vi fyllt systemet med glykol och dagarna efter kontrollerat att det inte behövts fylla på fick vi för ca en vecka sedan felmeddelande i bilen att kylarvätskan var låg. Öppnade huven och visst var det dåligt med vätska.
Har fyllt på till stecket när den var kall men nu verkar det sjunkit lite ändå, inte mycket men ändå noterbart.
Det luktar dessutom bränd glykol i motorn säger en polare som vet men varifrån det kommer vet vi ej.
I samband med installationen av värmare bytte vi termostat då den gamla lagt av. Efter det bytet så blir motorn snabbt varm. Tempmätaren i bilen går upp till mitten på kanske 3-5km körning från kallstart och utan motorvärmare inkopplad. Den stannar sedan på mitten och går aldrig högre upp än så.
Jag har gjort följande slutsatser efter en hel del läsande på forum:
- Det är ingen olja eller liknade smuts i kärlet för kylarvätska samt det kommer inga bubblor eller luktar avgaser från det med motorn igång.
- Locket till oljepåfyllningen har inget vitt klet på insidan utan endast på stickan.
- Kylsystemet verkar fungera då det flödar vatten i slangarna.
- Det kommer ingen vit rök när man gör rejält gaspådrag.
Mina frågor är nu:
- Håller blockpackningen på att gå eller har den redan gått?
- Kan jag ha en igensatt vevhusvent?
- Kan det finnas luft i kylsystemet som gör att motorn snabbt blir varm?
- Vad kan det annars vara som är galet? ;o)
STORT TACK för ev svar eller tankar kring mina problem.
