Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Demontera rattknappar OG9-5
    nov 2003
    Malmö
    Tjena.
    Är det någon som vet hur man plockar bort knappsatsen från ratten? Alltså dom knapparna man styr stereon med på båda sidorna av ratten. Dom börjar bli slitna så jag tänkte plocka av dom och fixa till dom lite.
    Har försökt att lossa på skruven som sitter på baksidan av knapparna (på själva ratten) men då lossnade hela fronten på ratten. Vågade inte skruva av den helt med tanke på airbag:en osv.
    Någon som vet om det är möjligt??
    Bilen i fråga: 9-5, 2004, Aero
    //Alex
    I´m on a seafood diet - whenever I see food I eat it.
    9-5 BioAero 2004
    http://www.garaget.org/?car=97191
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Rattknappar på 9-5:a
    Du måste ta loss airbagen och sen så sitter knapparna fastskruvade på baksidan av airbagen. Så länge du är försiktig när du lossar den bör det inte vara några problem.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    feb 2018
    Rattknappar automat OG9-5 -06
    Är det svårt att få tag i den här delen samt är det ett större arbete att sätta dit en ny?
    Senast redigerat av Kress den 2018-07-29 klockan 21:48.
    Plocka en från skroten eller köp ny knappsats, de kostar inte mycket
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Byte görs genom att ta bort airbagen. Den lossas genom att släppa på fjäderhakar på baksidan av ratten, en på varje sida av ratten. Då släpper airbagen. Sedan sitter rattknapparna synligt skruvade i ratten från framsidan. Inte speciellt komplicerat. Man ska bara iakta normal försiktighet vid hantering av arbagen.
    feb 2018
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Tack för det!
  1. Belysning i rattknappar OG9-5
    Av Blodpudding i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-02-26, 19:44
  2. [LÖST] Demontera rattknappar NG9-3
    Av Pelle i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-09-20, 16:44
