Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 44
Ämne: Lysande laddlampa OG9-5
    lidköping
    har en saab 9-5 kombi 02 automat 22.000mil som uppförde sig konstigt .
    kom åkandes i 90 och rätt som det var blinkade all ljuse till starkare sen började alla varningslampor lysa och ljusen försvann har bara parkering nu.. och när jag satte i felkods läsaren så visade den p0560 "låg spänning" tog bort fel kod och nu lyser bara laddlampan men ingen felkod.men har bara parkeringsljus framåt........har generatorn gett upp ? kan man byta nått på den så den laddar igen ? hut får jag reda på om hela generatorn är kass eller nått annat.. när jag mäter på batteriet när bilen är avstängd har jag 12,3 när jag startar 11.6 så laddar gör den ju inte.. var får man tag i en billig sån .risk med att köpa på skrot är ju att det blir samma igen.. vilka passar ?
    dec 2012
    Re: laddlampa lyser ???
    Hej.
    Har en 9-5 02a som gått ca 21500 mil.
    Bytte själv kolen på den i somras då laddlampan börjat lyse.
    Gissar att kolen gett upp på din också.
    Kol finns att köpa hos Saab eller mekonomen, men när jag skulle ha var det leveranstid hos mekonomen och då Saab var rätt dyra köpte jag en geneatar på skroten och tog kolen från den.
    Du har nog den "nyare" generatorsorten, finns 2 varianter beroende på årsmodell.
    Gick att byta kolen utan att ta bort generatorn men var lite pil och trångt, några knogar avskavna.
    Tog mig ett par timmar.
    Saab 9 - 5 2,0 t Arc 2002 Fruns bil
    Saab 9 - 5 Aero 2000 Dotterns bil
    Saab 9 - 5 2,3t 2001 40 000 milarn.
    lidköping
    Hade du samma fenomen på din att inte ljusen funkar och det .. hur får man reda på vilken generator man har. kan man se på nått sätt hur koln ser ut lätt ?
    Inte helt original !!
    Timrå
    EDIT: Har du kollat remmen??????
    Pröva att ladda upp batteriet med en laddare. Då ser du ju om andra lampor odyl funkar efter det. Då kan du ju också få ett hum om hur batteriet mår.
    Jag har bara bytt "kol" på äldre kärror, men då har jag bytt hela regulatorn. Inte bara kolen. Hela regulatorn har då suttit med två skruv. Det bökiga har då varit att det har varit så himla trångt. Fast det är det ju då oxå om du ska byta generator...
    Mina regulatorer har jag köpt på Biltema. Har funkat fint, inga problem. Kostar under 150 spänn, jämfört med vad en begagnad generator på skroten kostar (som kanske har taskiga kol redan).
    Ta bort din trasiga regulator och kolla hur slitbanorna ser ut inuti. Är dom dåliga så skulle jag ha investerat i en annan generator.
    /Hasse
    lidköping
    Remmen ser helt oki ut och generatorns hjul snurrar oxå. Haft ett problem att remmen hoppat av 2 gånger men inte hittat felet.. Batteriet är full laddat men ljusen funkar inte ändå .. Och står o sid att framljus ur funktion och indikatorn gör helljus funkar men inga lampor i fram.. Det enda fel indikationen är ladd lampan ?? Jäkligt märkligt
    dec 2012
    Hej.
    Jag hade inga fenomen med ljusen men vet att på alla moderna bilar kan det börja bete sig konstigt om generatorn ej laddar.
    Jag frågade Saab verkstan om vilken generator jag hde, tog dom fram på regenret.
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av Mattiaz
    ...remmen hoppat av 2 gånger men inte hittat felet...
    Är den spänd då? Remmen kanske bara glider över generatorskivan.
    Har du kollat lamporna då?
    Signaturlös
    dec 2012
    Om laddlampan lyser bör det var så att generatorn ej laddar.
    Laddar inte generatorn kan elektroniken i bilen bete sig lite hur som.
    När man byter kolen följer regulatorn med i bytet, sitter ihop.
    Du har med 99% säkerhet den nyare generatorn, kom 2002 tror jag, har ej Biltema till.
    Den har ett svart plastlock över regulator/kol på bakänden av generatorn, är samma generator på 2,0 och 2,3 motorn,(diesel är inte samma).
    Tips är att kolla på bildelsbasen och jämföra bilder på generator där mot den du har i din bil.
    Du har inte fått motorolja på remmen? Den är av EPDM gummi som ej tål olja.....
    Kollat alla säkringar, inklusive maxisäkringarna under batterikåpan?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Om remmen hoppar har du dålig remspänning.
    Ett annat sk. "vanligt" fel.
    Vet inte varför, men på 02-03 har ja bytt flera remspännare men inte på äldre eller nyare.
    Låter din illa om AC-kompressorn? Lagringen på magnetkopplingen kan få remmen att hoppa av om de går trögt därnere.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    Huddinge
    Hej.
    Har en Saab 9-5:a -6 2.3 Bio. Bilen har stått i 2,5-3år (under coronan). Innan dess så var den nybesiktigad med rent papper och inget problem med laddningen.
    Men när jag startade denna för 1 vecka sedan med nyköpt batteri så lyser laddlampan, jag har även testat med ett annat nytt batteri så det är inget fel på batterierna.
    Har plockat loss generatorn då jag trodde det var laddregulatorn, men jag kan inte se något fel på denna eller på kolen, hela generatorn ser bra ut.
    1. Finns det något sätt att testa om en laddregulator fungerar eller ej när man har generatorn lös?
    2. Finns det några säkringar eller relä som har med laddningen att göra?
    3. Vad finns det mer att kolla eller testa?
    Vänliga häsningar
    Roffa
    Du ser inte om det är fel på laddningsregulatorn med blotta ögat, jag gissar att det är den som är problemet men man vet aldrig.. finns dock inte så mycket som kan gå sönder där.
    Huddinge
    Var lite så jag också tänkte. Grejen är att jag har fått generatorn utbytt för ca: 3,5 år sedan, en utbytes generator och den är typ endast körd i 6mån sen kom Corona och bilen blev stående. Startade bilen för 1 vecka sedan och då lös laddlampan. Tyckte det var konstigt att laddregulatorn gått sönder av att stå still, men det är som du säger, finns ju inte mycket annat som kan vara fel.
    Varför jag frågade var för att det var ganska struligt att plocka loss generatorn, lite trist att köpa en ny laddregulator och skruva tillbaka generatorn och så har man samma fel fortfarande, men det är nog den bistra verkligheten.
    Du kan ju testköra i bänk, men då måste du ju driva generatorn med nåt.
    En med "modern" laddregulator behöver nog inte ens förmagnetiseras genom laddningslampan, men annars är det normalt stet B+ till batteriets pluspol, D+ till en lampa som i andra ändan är kopplad till batteriets pluspol, och sen en kabel mellan generatorns hölje och batteriets minuspol. Snurrar man då på generatorn (gissar att det behövs en 1000rpm kanske ?) så ska lampan slockna och man ska kunna mäta att spänningen över batteriet ökar.
    Sen har jag varit med om att likriktarbryggan gått sönder delvis, så den laddar men dåligt, typ mindre än vad bilen drar :/
    Huddinge
    Intressant, inte riktigt med på hur du menar, men får jag läsa det ett par gånger så är jag nog med
    Skall testa och se om jag kan komma på något bra, tänker att en borrmaskin med rem borde kunna få upp den i rätt hastighet.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-11 klockan 19:34. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Huddinge
    Lyckas inte hitta någon som säljer laddningsregulator till 9-5:a, hittar hos Skruvat som ser likadant ut, men i listan hos dom står inte min bil med, endast en massa 9-3 modeller.
    Så här ser min laddregulator ut.
    https://www.skruvat.se/Generatorregu...xoCtsMQAvD_BwE
    Tittar jag hos www.maptunparts.se på min modell så ser dessa inte alls likadana ut som den som sitter på min bil.
    https://www.maptunparts.se/motordela...regulator.html
    Finns det någonstans där man kan få fram vilket partnr det skall vara?
    Bilmodell är:
    Saab 9-5 2.3L Biopower -06 SportCombi
    Artikelnummer: 5470612
    En som sålts under det numret är BOSCH F 00M 144 169.
    Det verkar vara lite brist just nu, men påeaby är det inget problem att hitta något som passar: https://www.ebay.ie/sch/i.html?_from...c&LH_PrefLoc=3
    Den finns även i ett otal varianter till många bilar med variation på kontaktdonet för D+ som också fungerar.
    Steg ett är ju att lossa lilla kabeln på gen och kolla så lampan slocknar då. Om inte så är det ju nå fel i bilen. Brukar ha dessa reg hemma själv men slut nu men min lev har 9st så nog finns det. Allt låter ju dock lustigt om den inte är äldre än så. Det är ingen som försökt starta den med nån booster?
    Huddinge
    Har inte testat att lossa den lilla kabeln, vart går denna från generatorn till?
    Jag har kört bilen från Sthlm till Gotland, var tvungen att köpa 2st nya batteri för att ta mig till Gotland (där jag har bättre skruvmöjligheter i garage), bilen startade direkt på första försöket men laddlampan lyste som sagt, jag kom ner till båten i Nynäshamn och även på och av båten, samt 3mil på Gotland innan jag var tvungen att byta batteriet till ett annat nytt för att ta mig dom sista 2 milen hem till garaget. Så efter att ha testat 2 helt nya batteri så kan jag utesluta batterierna samt konstatera att batterierna inte får laddning.
    Vet inte om det svarar på frågan om att starta den med booster, eller om det finns något annat trick att sätta på en booster? Håller dock med om att det känns lite lustigt att den har slutat att ladda av att bara stå still i något år, generatorn är bytt och har inte gått mer än max 1 år och när bilen ställdes av och blev stående i Sthlm i.o.m Coronan och vi åkte till Gotland så funkade allt.
    Hittar 5470612 på massa ställen, bäst pris verkar vara Hitachi, någon som vet om detta är okey? Ser att Autodoc, Bildelar24, Bildelarexpert mm har denna, något utav dessa man skall akta sig för?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-06-05 klockan 15:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Laddlampa lyser inte och varvräknare strular OG900 T16 -84
    Av richard75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-21, 16:27
  2. [LÖST] Laddlampa lyser svagt 9000
    Av beagleboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 19:20
  3. [LÖST] Laddlampan lyser OG900 -87
    Av Greatsnyggo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 13:09
