Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 44 av 44
Ämne: Lysande laddlampa OG9-5
    Huddinge
    Vilka poler är D+ och B+, när jag tittar på min generator så finnsd det inga som heter så, på min generator (bild ovan i konversationen) står det B1+, B2+ samt 0+.
    Måste det var en 2W lampa, var ite enkelt att hitta en sådan, har sökt igenom hela biltemas lampor.
    Senast redigerat av Tippler den 2022-06-30 klockan 21:01.
    Baksidan av din generator bör se ut så här:
    Terminalen uppe till höger är D+, de nedre två är B+ och en av dem ska batterikabeln vara ansluten till, normalt den vänstra på en 9-5:a.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Huddinge
    Har jag då förstått det rätt, Koppla en lampa (2W) mellan B+ och D+, samt att B+ är kopplat på batteriet (och startmotorn för att få igång bilen), generatorn är jordad i motorblocket?
    Ursäkta mina ritförmågor, säg till om ni inte förstår.
    Japp, lampan ska lysa när generatorn står still (betyder normalt att laddningskretsarna är inkopplade), och slockna när generatorn börjar rotera (eftersom lampan ger ström för att ge viss magnetisering så att den genererar egen strömförsörjning via dioderna till D+) - och när det senare inträffar så ska den börja ge laddning så du får 13-14V på batteriet.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Laddlampa lyser inte och varvräknare strular OG900 T16 -84
    Av richard75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-21, 16:27
  2. [LÖST] Laddlampa lyser svagt 9000
    Av beagleboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 19:20
  3. [LÖST] Laddlampan lyser OG900 -87
    Av Greatsnyggo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 13:09
