Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Aux ingång funkar inte?
    Köpt en Saab med original monterat Aux i facket mellan framsätena, men det funkar inte.
    Har valt Aux, men får inte ut nått ljud från Iphonen.
    Någon som vet vad det kan vara?
    Saab 9-3 Aero 2,8T V6 2006
    http://www.garaget.org/brainstorm
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Aux ingång funkar inte?
    Säker på att din auxkabel är hel?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    nov 2012
    Holmsund / Umeå
    Vad står det i displayen när du ska byta mellan radio - CD - AUX?
    Ett långskott, men jag tänkte att det kanske är så att den enbart är monterat, men inte ingift.
    Kabeln är helt ny, så den borde fungera tycker ja.
    Har valt Aux på stereon, tycker att det verkat konstigt att den inte är ingift eftersom den verkar vara monterat original. men van vet ju aldrig. Det knastrar inte ens till när man kopplar i kabeln.
    Och telefonens uttag funkar? Kan ju finnas rätt mycket fickludd där i!
    SAAB 9-5 SC 2,3t -05
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det senare borde ju vara enkelt att korstesta. Antingen denna mobilen i en annan bil (eller annan extern ljudingång), eller annan ljudkälla i din bil. Då kan man ju utesluta mera saker.
    Testade kabeln här hemma nu å den fungerade. Så kabeln är det inte fel på.
    Läste i en annan tråd precis:
    "Om du kan välja AUX i menyn alt. med SRC-knappen behöver du inte använda TECH2:an. Bara att ansluta kabeln."
    Och jag kan ju Välja Aux! så sjukt irriterande
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Börja med att tala om vad det är för bil. Stereosystemen ser helt olika ut mellan bilmodellerna. När du skriver "i facket mellan framstolarna" så skulle det ju kunna vara en ng9-3 MY03-06, då den brukar ha sin auxingång där. Om det är en sådan, hur har du testat kabeln? Isåfall är det ingen standardkabel som man testar hemma i stereon. Eller har du mätt upp kabeln?
    Bilen i frågan är en Saab 9-3 Aero V6 från 2006.
    Testade kabeln 3,5mm - 3,5mm från mobilen till Aux in på stereon hemma å jag fick ljud.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ok. Så det var 3.5mm även i "stereoänden" av kabeln. Jag trodde det var en kontakt av den typ som brukar sitta bak på stereoapparater. Nej, då kan vi ju utesluta kabeln...
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Du tänker rätt, iallfall den kabeln jag köpte så var det en skarv på den. Men är den original så är det ju inte omöjligt att det är en hane på ena och stereo kontakt på andra sidan.
    Sen menar han kabeln från aux till hand telefon vad ja får det till.
    Brainstorm, har du testat öppna innerplastkåpan på passagerarsidan,mot mittkonsolen? Antar att dom har dragit som de flesta guider har, med lite mer buntand och grejer
    Kan ju vara att förra ägaren ryckt i kabeln om den har en skarv som min och åkt ur.
    Provade med min mobil idag. En samsung galaxy S3 å aux ingången fungerade :-) måste prova tjejens iphone igen. Konstigt. Att inte den skulle fungera :S
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av brainstorm
    Men där har du ju felet! IPHONE!!
    Saab 9-5 2003 2,3T
    mar 2010
    Björklinge
    Är det så enkelt att det bara är att höja volymen på ajFånen?
    Man måste justera den när allt är inkopplat.
    Postat från min ajFån via Tapatalk
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    Det funkar med iphonen också, det var volymen som man va tvungen att höja väldigt mycket mer på
    Så tack för alla tipps
  1. AC funkar inte og9-3, ny magnetkoppling hjälper inte
    Av Dallleee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 17:30
  2. Aux-ingång inte standard på 9-3SS 2005 med 300w-stereon?
    Av zandman72 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-14, 14:44
  3. [LÖST] Varför funkar inte signalhornet när SIDen inte är inkopplad? OG9-5/OG9-3
    Av sportsedan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 10:14
