Har fått följande fel på bilen. Vid start så lägger sig tomgången normalt på 1000 varv men nuddar man gasan flyger den upp till 3000 och vandrar sedan långsamt ned och börjar pendla mellan 1000, 1500 varv ungefär.
Detta inträffade helt plötsligt vid färd. Hade nyligen blivit rätt kallt ca 15 grader. Dagen innan byttes termostat och olja samt filter. Har läst runt lite här och det kanske kan vara tomgångsmotorn?
Tänkte höra med er här först innan jag börjar felsöka, finns det något enklare man kan testa? Hade samma fel på förra bruksbilen en Vw polo. Då var det gasspjället som behövde grundinställas. Kan man nolla denna motor genom att t.ex. Plocka av en pol på batteriet eller dylikt?
Är mycket tacksam för hjälp, ska ha bilen till att flytta och dra släp med
Med vänlig hälsning,
Johannes
