Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Halvljus problematik og9-3
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Problemet:
    Bytte lampor på båda sidor, efter detta byte kan jag endast få halvljus på höger sida.
    Helljus fungerar på båda sidor som det ska när man trycker in spaken.
    SID'en säger framljus ur funktion ( väntat ).
    Åkte till macken och köpte ett par lampor till och testade dessa, fortfarande endast höger som funkar.
    Lampcontroler relät var min första tanke så plockade ut det och lödde om alla kontakter, hjälpte inte ett dugg.
    ljusvredet till vänster om ratten står rätt.
    Har vickat och knackat på lampkontakten.
    Kollat igenom alla säkringar, samtliga va hela men bytte den för framljus iaf till ny.
    Finns det något relä för halvljus?
    Så kom gärna med förslag, idér på vad det kan vara? Saab verkstaden hade ingen aning om vad det kunde vara..
    The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Halvljus problematik og9-3
    Sitter alla kablar och stift som de skall i kontaktdonet till den lampa som inte fungerar?
    /Johan
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    /Johan
    Ja, har inspekterat den och allting såg bra ut.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    kolla att det finns ström till halvljuset och hel säkring
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Problemet löst efter några tim sökande.
    En sladd som gick upp till säkringsboxen under huven hade smält lite, fixade detta och bytte säkringen åter igen så efter detta så vaknade halvljuset till liv
    // 9³ Aero -02
    #6962
    Jag har typ samma fel på min bil!
    9-5 99:a
    Nu har jag bara kollat lite snabbt men hittade bara lowbeam relä under huven, alla småsäkringar var hela vid första kollen med ficklampa. Vart sitter säkringen till halvljuset?
    Först gick ena halvljuset för några dagar sedan, bytte den och allt funkade. Mitt påvägen hem igår kväll dog halvljuset fram och ena parkeringssljuset (kan varit dåligt innan dock)
    Alla råd är hjälpsamma!
    Fixat! Lödda om relät. Hade kontakt innan jag löddade också men en liten spricka.
  1. Problematik med digital ACC-styrenhet Saab 9000
    Av Noiseprojekt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-18, 01:00
  2. Hjälp med startspärrs problematik på trionickonvertering!
    Av Larzzon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-03, 10:36
  3. Halvljus 9-5 -00
    Av adj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-25, 09:34
